Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:32
В первую очередь вопрос адресую к владельцам 1,3 OHV и HCS. Я менял как-то весной чтоли или в начале лета термостат на Эскорте (OHV). Старый был на 60 градусов, хз почему... Новый вроде 88. Но мне кажется, что дело не только в нем, холодновато всё равно. То есть жидкость может мимо термостата идти/просачиваться. Там есть кольцеобразное уплотнение? Я на прошлой неделе видел у Сиерры это уплотнение. Резинка как бы надевается на края ("диск") термомстата. У меня такой не было ни когда снимал, ни с другим термостатом. Подскажите, плиз.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:34
Пурпа жди... должон сказать... он свой двигло колол....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:29
на моем точно есть :D
На твоем должно стоять, ведь если подумать, без уплотнителя антифриз по любому будет просачиваться (если не литься) по большому кругу, а не по малому. Поставь, я думаю, хуже не будет
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:00
по мануалу там не должно быть прокладки
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 19:29
Разве???
termo.GIF [ 7.77 КБ | Просмотров: 2259 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 22:37
ShiphT писал(а):
Разве???
а ты уверен, что это корпус термостата от 1,3
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 0:49
Да именно, она там есть, я недавно менял, у меня была резинка и прокладка. А на старом у меня тоже вроде небыла, но просто когда его разбераешь, т.е в процессе эксплуатации ризинка там намертво прикепает, и когда его разбираешь, то она рвётся на две половинки( если повезёт, а обычно часть на термостате, часть на корпусе) и её почти незаметно, ощущение такое, что это остатки прокладки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 14:21
И по мануалу и по опыту ЕСТЬ там уплотнительное кольцо,да и как без него? термостат ведь не резиновый.А вообще Шифт дал картинку,при которой все вопросы снимаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:15
корпус термостата на 1,3
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:34
Повтор.
termostat.gif [ 18.53 КБ | Просмотров: 2190 ]
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:36
Вот, наткнулся на статью про доработку термостата.
Там прокладки везде, вроде:
http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... ost1230835
пр-ка.jpg [ 54.9 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 0:30
Мне болше всего нравиться прокладка в полтора литра :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:03
Мишаль,таким людям,как этот киевлянин памятник при жизни!!!Реальнейший мануал,особенно для тех,кто никогда этого не делал.Вот бы на нашем форуме с таким фоторепортажем кто-нибудь,а то словами всё не объяснишь ведь.Получил огромное удовольствие от этой ссылки.Только вот не понял,какую проблему решал этот товарищ?Что б салон лучше прогреть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 10:49
Узнавал у знакомого, у которого разборка по Ицкортам... На цепных 1,3 там нет прокладки. И термостат другой... меньше, чем для CVH по высоте... Просто кладется в седло. Там выемка для него есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 21:06
Потрясающе простой способ ремонта корпуса термостата! Спасибо автору и отдельное спасибо MishaL, что нашел ссылку.
ГИТАРИСТу: Тут на форуме аналогичная тема под напзванием "Не греется нормально" обсуждалась аж на 17-ти страницах, посмотри , очень интересно http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... B%FC%ED%EE
ПыСы:Проблема плохого или недостаточного прогрева двигателя, особенно в холодный период, актуальна для многих владельцев "пожилых" Эскортов.
