Текущее время: Чт дек 25, 2025 9:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:45
Alevel писал(а):
на 1,6.. поршневая в хорошем состоянии.
Уже посмотрел?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:27
ага.. :?
зато куча других фишек говнистых. :cry:
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:37
Каких? (мона в личку)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:00
А как проверить поршневую не скидывая головы?
Вот у меня картерные газы при снятой крышке маслозаливной с таким напором дуют...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:19
да и голова снятая не поможет особо. разбирать и вытаскивать поршня
Я
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 1:02
Баянист
Картерные - фигня, вопрос в том, скока масла жрёд :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 0:14
Очень элементарно! Снимаешь картер, откручиваешь шейки шатунов и прокручивая колено высовываешь по очереди поршня, но есть два не очень хороших момента:
1- вставить таким образом поршня обратно может только Коперфильд
2- помоему на не снятом движке легче снять головку чем поставить обратно поддон картера
И так для справки, повысить компрессию, избавиться от течи масла из сопуна и от поедания масла на потертой поршневой можно заменой колец, но хватит этого не более чем на 20-30 тас. км.
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:03
масло уходит куда то....
не понятно куда...
я сьездил из Купчино до Колпино и обрато и сьело как раз пол деления(далито было ровно половину (тоесть между мин и макс) как раз это и сьелось до отметки минимума... и это за 60 км примерно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:08
теперь еще и поттраивает на прогреве.
и когда газ втапливаешь на ходу. :?
дергаеться и тупит...
иногда прогазуешься и все в порядке а иногда тупит всеравно и плоха едет..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:01
На счет потраивания могут быть ВВ провода, а точнее из изоляция. А вот с расходом масла могут быть только кольца, ну и соответственно потертая поршневая, заменишь кольца забудешь о расходе масла вообще!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:33
хм..
да...надо что-то думать... :!:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:41
Да тут и думать нечего, если нужен результат на 20-30 тыс. км. то меняй кольца, дешево и эффективно, если хочешь подольше покататься, то точи блок под ремонтный размер, если хорошо сделают на 200 тыс. км. поршневая не будет доставлять хлопот (только кольца :cry: ), но и стоит это подороже!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:50
эх....не готов я 15 т.р выкладывать...
за ремонт поршневой...
:smile138:
не стоит оно того...
и так на сварку тока расчитывал...
думаю двигло менять наверное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 13:38
Кстати, я у себя наткнулся. У меня с разобраной машины имеются весьма свежие поршни с кольцами второго ремкомплекта. Могу подарить если пригодяца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:39
давай....
надо пересечься...
ты машинку то купил уже?
