Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:22
гуру авторазметки
Добрый день неподскажите номер подшипника ступицы заднего моста.
И стоит ли брать оригинал?
вин wfonxxgctnvk04447
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:37
Сзади моста нет.
Не знаю как у вас в питере. Я у нас просто взял пришел на рынок и попроил подшипник задней ступицы нашего эскорта. 20$ - как счас помню. и ключик не забудь купить на 38 помоему, ага и трубчатую оправку запресовывать подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:09
Зачем тебе ?Приезжаешь на 5красноармейскую(м.Техноложка),магазин Форд под арку на право.У них компьютер.Говоришь тачку,объём,год и т.д. итебе быстро принесут.Я не получаю денег за рекламу,просто люди там душевыне и фуфлом не торгуют.Заедь.земеля ,не пожалеешь.Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:31
Ключик кстати 32 а не 38! Причем торцевой!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:29
Sko писал(а):
... стоит ли брать оригинал?
В оригинальной коробочке с надписью ФОРД лежат 2 конических роликовых подшипника фирмы SKF.
Крышечка подшипника - одноразовая и при не аккуратном снятии - мнётся. Так, что может, тоже запастись...
Номер и размеры не помню, сори.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:41
гуру авторазметки
Спасибо за советы в магазин заеду. А менять все равно собираюсь в сервисе просто за оригинальный подшипник запросили 1000 р. А неоригинал 450р.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:45
Я когда узнавал, то в магазах просят около 900 рупий... Марку не помню...
ПыСы: Ставь лучше нормальный... Такая штука, что случись что, матом будешь разговаривать, что 500 пожалел...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:49
Скорей всего подшипник "SKF".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:28
Добрый день!
Помогите!!! Подскажите, даже незнаю в какой раздел обратится. Проблема с правым передним колесом. Стоит адский гул при нагрузке (в вывешеном состоянии нет). Ступицу, поворотный кулак и подшипники сменил 0 полный. Почему сменил? Наружная обойма подшипника в корпусе вращалась и даже при смене подшипников был люфт вертикальный. Граната, по краней мере наружная, вроде ничего. На поворотах тоже не скрежет. Именно гудит что-то, как-бы трет.
Ford-Eskort 1,6 бензин 1988г. Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 19:41
Anatol писал(а):
Добрый день!
1. Если хочешь задать ? открывай новую тему и обзывай ее
напр - Гудит пер ступица :wink:
2.Начинает гудеть на какой скорости? Может полуось погнута или гаситель колебаний на ней болтается. Хотя это скорей всего будет похоже на вибрацию.
А вообще чудес не бывает. Там все просто. Полуось - шрус - 1й подшипник - кулак - 2й подш - ступица. Смотри по порядку.
Если грамотно собрано в процессе замены, остается шрус
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 21:53
Большое спасибо. Гудит на любой скорости. Для не профи, что есть шрус? Это граната в сборе? Так я ее разбирал полностью. Все шарики вынимал, промывал, смазал. Единственное что, так в корпусе видны следы потертостей (еще не борозды), а так все нормально. Сейчас поставил новую резину, вроде поубавилось.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 19:43
А ты уверен что гудит спереди, а не сзади ... :-)
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 20:16
Egor писал(а):
Anatol писал(а):
Добрый день!
А что такое ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ? Какой он из себя, где установлен на полуоси? Спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 21:21
Anatol писал(а):
Добрый день!
а колодка не закисла???
Я
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 21:31
Вполне возможно из-за колодки или плавающей скобы суппорта. Чудес не бывает, но недавно переобулся, что в прошлую зиму, что в эту слышен нарастающий гул справой стороны. На летней резине такого не было.
