Текущее время: Ср ноя 05, 2025 11:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:38
Болт совершенно прав, клапан в 500 раз сложнее уронить, чем сухарь в поддон. Я подгонял поршни не все в ряд, а каждый до мертвой точки.
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:49
Болт писал(а):
идём в афтомагазин.
покупаем рассухариватель для класики.
приходим в гараж.
сымаем кл. крышку и толкатели клапаноф.
чуть рихтуем приспособу молоточком чтобы встала.
рассухариваем, аккуратно, не урониф клапан в горшог(лучше так выставить вал, чтобы все поршни были в среднем положении, или подгонять в вмт тот поршень, на чьем горшке меняешь мск.
рассухариваем значит, сымаем пружинки, выковыриваем старые мск, аккуратно, обмотав предварительно торец клапана скотчем в тонкий слой и скочь слипаем пальцами над торцом клапана, одеваем новые мск, пружины, сухарим, крышку на место.
главное не просахатить сухарики в бошку.
Ещё понадобится тряпка-закрыть на всякий случай все отверстия дабы не уронить в каналы сухари, пинцет - им удобно и вытаскивать и вставлять сухари, и какая нибудь смазка, например "Литол". Смазка наносится на сухарь, чтобы тот четко зафиксировался на клапане при засухаривании.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:55
В каком положении лучше всего прикручивать коромысло, чтоб не повредить гидрик? В открытом положении клапана или закрытом?
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:58
Не лучше, а правильно. В закрытом положении клапана, когда кулачек распредвала находится в низу. Гидрокомпенсатор опущен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 4:03
а скотч потом сымать или как?
а то поставлю на него колпачек ...и что
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 4:07
ужас просто....
не один делать не буду...
стремно..
рассухариватель то дорогой?
кстати а зачем ваобще скотч..слышал чтоб чтот не повредить..??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:21
Чтобы не повредить маслосъёмный колпачок, его верхние, резиновые кромки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:51
Слушай, Alevel, не парься ты и сделай сам. Я недавно менял клапана, след-но притирка клапанов и замена маслосъёмных, правда на снятой голове. Колпачки были уже с нижней тарелкой, поэтому вставлять их было очень просто. В начале тоже было стрёмно…но в дальнейшем всё просто и быстро.
Купил рассухариватель для классики(90р.).
А скотч-мотнул на места, где сухари сидят, одел колпак на промасляный клапан и стянул его(скотч).И готово!
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:01
В принципе я тож так бы рекомендовал бы. Причем на голове что в багажнике лежит (лежала). Ее хоть отмывать так не надо. Да и гидрики там поживее. Вот только остатки свечек выкрутить.... А вообще разумнее из 2-х голов одну собрать. Ну там распред взять какой получше, гидрики выбрать и т.д... И в качестве самой бошки юзать старую - она удельно помощней будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:12
ок...буду мутить из 2-х :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:59
Я менял буквально неделю назад(до этого вообще ничего такого не делал)ничего страшного в этом нет,сначала конечно пересрал,а потом пошло поехало так разсерился что профукал два сухаря,съездил в магазин и купил на ВАз 9(они есть 7 и 8--Это диаметр,мне подошли как родные 7)приехал поставил все нормуль!!!
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 21:35
масло уходить не через маслосьемные ;( :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:27
Alevel писал(а):
Надо заменить маслосьемные.
по срокам сколько это ваобще делают и сколько сдерут?
На CVH маслосьемные меняются легко на много легче чем например на восьмерке. Мы за 2 часа меняли неспеша. Можно и быстрее. Гланое чтоб в двигатель ничего не провалилось, так что желательно заткнуть отверстия по которым стекает масло в блок тряпочками перед работой. А то если провалится чтонибуть доставать очень тяжко будет.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:52
не могу понять куда уходит масло..
попахивает иногда в салоне .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:45
У меня в мануале на Витару написано, что надо в камеру сгорания опущенного поршня натолкать длинный асбестовый шнур, а потом повернуть коленвал до ВМТ, тогде клапан не будет проваливацца при рассухаривании. Без рассухаривателя тяжко... :). Делали в четыре руки, но на снятой головке. Ничё сложного, особенно, когда рассухариватель жигулевский подходит.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
