Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:15
 Заголовок сообщения: Втягивающие!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:28
Хелп! Подъехал к дому - умерло втягивающее. :(
Сиптомы следуюшие:
Стартер крутит, втягивающее не срабатывает + был обнаружен обрыв провода (один из 2х) идущиго от генератора. :fight:
Проблемма в седующем. При попыке завести машину с толкача - не заводится! Как всётаки можно завеси, чтобы доехать до сервиса?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :cry:
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 0:23
Если стартер крутит то втягивающее уже сработало и замкнуло контакты через которые стартер получает электричество.
так что втягивающее скорее всего живо.
А вот бендикс скорее всего мертв.
Около стартера есть датчик положения коленвала. у него провода проверь их там два
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 0:29
Ok! Завтра посмотрю.
Тык почему с толкача не завелась? Странно..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 1:10
если ДПКВ импульсы не считает то....
или бензонасос сдох.......
или да там еще вагон всяких или.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:34
Если бендикс подох, то стартер крутит без нагрузки. Звук при этом совсем на него не похож. Больше похож на дрель/шуруповерт.
А вот если с токача не заводится... Либо либо дрова сырые либо спички - Т.е. либо гореть нечему либо поджигать нечем. А если датчик колена кирдык то и то и то вместе. После толкача выверни свечу - если мокрая - значит форса льет и значит датчик работает. (и вообще система подачи топлива фунциклирует). Нуна смотреть зажигание. Если сухая - значит ДПКВ, бензонасос и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:51
Уффф... через сутки простоя машина завелась с ключа без проблем. Выводы могу сделать только следующие. Клинит бендикс на валу стартера (предположительно от температуры). Вопрос! Как можно вылечить? Ну замена, понятно. Может графитовой смазкой пройтись?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:58
Ну снятие, разборкой и чисткой, ПОЛЮБОМУ...
...а дальше надо на месте смотреть...
