Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
 Заголовок сообщения: Проблема с салонными часами
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:47
есть часы..
раньше наверное работали...
проблема такая: при выключенном зажигании часы идут, но их никак не выставить..
при включенном зажигании часы сразу зависают и на них пропадает индикация, лампочка подсветки - горит и засвечивает табло...
может быть кто-то сталкивался с этой проблемой?
подскажите что можно сделать??
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:18
На часы приходит плюс с зажигания и плюс с габаритов. Если вкл. габариты, подсветка загорается, если включаешь зажигание, то загорается подсветка и разрешается установка времени. При выкл. зажигании установить время нельзя! А проблема твоя кроется внутри часов. Могу посмотреть =)
часы те что между козырьками или где они у тя?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:20
Они самые, на Ghia они только там. Снимаются легко - 2 шурупа и один разьем. Кстати, плафон освещения вынимается из часов и встает в потолок словно там и был.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 20:07
однако :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 20:12
что проблема в часах понял!
но часы эти не там... там они на машинах до 90г.
а у меня 91...
сл-но часы посередине на торпедо наверху..
2ShiphT: было бы очень здорово еслиб ты их посмотрел, а то без часов тоскливо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:36
Только тебе их придется снять и передать мне. В общем звони, +7(921)383-16-64
[ Time : 0.016s | 13 Queries | GZIP : Off ]
