Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:20
проблема у меня приключилась, стекло с обогревом, а недавно перестала система фурычить. Кнопка нажимается, лампочка не загорается, стекло не греется!
реле, реально найти вообще? кто-нибудь заморачивался?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:48
dsa писал(а):
Я решил менять стекло, узнал 2200 - обычное, 5800 с обогревом.
Вот думаю, стоит ли оно того?
В Питере на разборке (ради интереса) задал вопрос: "Скока лобовое?". Ответ: "3 тыра". "А с пдогревом?". "3 тыра"...
Просто у самого с подогревом. Класная штука. Заводишь авто, вкл приблуду, и идёшь сметать снег. Потом немного куришь, и сметаешь кашу с лобовухи. Так же незаменима для отпотевания (бывает такое при разных обстоятельствах).
Свечения и бликования нитей не замечено. Их вообще не видно, если конечно на дорогу смотреть :lol:
Нити работают не все, но пока не особо огорчает.
Советую брать новое стекло, т.к. малозаметные выщербины от щебня становятся слишком навязчивы на солнце.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:22
Вроде как реле там такое-же как и на обогреве заднего, за одним исключением - заднее работает 10 минут, а это только 3. Можно попробовать воткнуть от заднего...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:16
Я решил брать без подогрева.
Т.к. там еще проводочки, кнопку, релюшку еще бы нужно было.
А по прошлой зиме я помню, что хватало 5 минут поехать с приоткрытым окном и обдувом холодным воздухом, чтобы не запотевали стекла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:49
а как проверить, какое сейчас стоит стекло с подогревом или без него...???
кнопка есть, но лампочка не загорается при включении
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:08
таже ерунда приключилась!
а стекло видно на просвет с подогревом оно или без оного .... между слоев стекла должно быть видно тонкие зигзагообразные проволочки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:16
У меня было стекло без подогрева, но лампочка загоралась. Ей фиолетово есть подогрев или нет - релюшка по любому работает. А сбоку из стоек выходили контакты для подключения к стеклу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 20:16
спасибо...
сейчас пойду посмотрю стеклышко...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 21:09
А у меня кнопка, которая самая верхняя справа на приборке, обозначена что она для включения обогрева лобового стекла, а на самом деле включает задние противотуманные фонари только если включен ближний свет фар.
Та кнопка, что под ней, включает обогрев заднего стекла.
Еще ниже (самопальная) - для включения противотуманок передних.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:17
посмотрел стекло...
меняное, значит нет обогрева.:(
хочется конечно восстановить, но оно только оригинал наверное..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:32
Вот где у тебя самопальная стоит, там на люксовых комплектациях и ставится штатная кнопка обогрева лобового.
