Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:35
Леха писал(а):
Как слить антифриз полностью и нужно ли это делать при замене антифриза т.е. ничего, если полностью его не слить???
Полностью (если конечно не разбирать всю систему) не сольёшь - в печке всё равно останется. Можно только вымыть его. Два варианта: на СТО за бабки под давлением (не всегда самый толковый вариант); или самому в гараже. В последнем случае тоже два варианта:
1 - сливать тосол, заливать воду, кататься, сливать и заливать воду снова (и так до полной промывки), после чего залить антифриз;
2 - сливать тосол, заливать воду, выводить обратку с термостата на пол, в обратку (в радиатор) втыкать шланг с водой и дать машине поработать, после чего слить воду и залить антифриз.
В любом случае не забудь открыть печку при промывке.
Если будешь лить то же что и налито в данный момент, то неоходимости в промывке нет. При желании можно ссорвать патрубки на печку, но что-то в ней всё-равно останется.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:42
Да забей ты,слей ,что сольётся и всё,заливай новый антифриз.Вон многие масло через промывку меняют.а не думают,что уж лучше в моторе остатки старого оставить,чем промывку.И ездить с новым маслом и промывочным говном,не понятно из чего сделанного.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:50
Долго пытался врубится:
Леха писал(а):
....слить антифриз полностью и нужно ли это делать при замене антифриза т.е. ничего, если полностью его не слить???
Ты б хоть запятые поставил бы, а то фиг-поймёшь, что спросил. :shock:
Я на Зетеке отсоединял патрубки на радиаторе, и тонкий шланг у термостата.Через тонкий шланг - сжатым воздухом продувал. Вытекло вроде всё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 16:38
Чем отличается зелёный антифриз от синего? И можно ли заливать синий, если был до этого залит зелёный?
Форд Эскорт GLX, 98 г.в, 1.6 16v Zetec, универсал, тёмно-синий металлик - ПРОДАН!!!! (жалко, хорошая машинка была)
Mazda 626 GF,GLX, 97 г.в., 2.0 16v, седан, 5 мкпп, тёмно-синий металлик. -- КУПЛЕНА!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 22:00
disel писал(а):
И можно ли заливать синий....?
Можно, думаю, без проблем .Основа у всех одна - этиленгликоль.
Цвет - это краситель.
Если не знаешь, что залито, то лучше поменять полностью.
Вообще, у моего Эскорта ,изначально был залит Фордовский антифриз, розового цвета. Его и сейчас заливают в Фокусы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 23:35
Я тоже читал в мануале,что нужно лить фордовский-розовый.Но ниже сноска-мжно типа и другой,соответствующий стандарту.Так что лью наш "Лужский"-полёт нормальный.А заливать фордовский! Я бы лил и его,если б Фокус 6го года имел.Коньяк Хеннеси дешевле!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 4:06
+ 1 насчет масла
про тосол - промывать стоит спец. промывками, если имеет место переход с воды на антифриз, а так тоже + 1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 4:10
лучше не смешивай т.к. они могут содержать разные комплексы присадок, которые еще неизвестно как прореагируют друг с другом, при необходимости восстанови уровень дистиллированной водой, если не найти оригинального залитого, если же ушло очень много - повод поменять весь антифриз (тосол), который, к слову, надо заменять в системе раз в 2 года и так
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 5:13
Дело не столько в том как они смешивабтся (хотя это тоже немаловажный вопрос), сколько в применимости данного антифриза к материалам системы охлаждения. Не раз было такое, что чел. залил обычный тосол вместо своей жижи (красной или зелёной - денег сэкономил вагон). Результат - либо замена всех патрубков, либо вскрытие двигла показало немалую сумму на замену (шлифовку) головки или замену блока.
Окраска жижи подразумевает её принадлежность к той или иной группе (в своём цвете они взаимозаменяемы). По яркости красителя так же можно судить о необходимости замены.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:51
pro-gon писал(а):
...Окраска жижи подразумевает её принадлежность к той или иной группе (в своём цвете они взаимозаменяемы)...
Я не химик, но как я понял , изначально жидкости были :
- синяя(- 40 гр) и зелёная(- 35гр) - на основе этиленгликоля .
- красная , на разных основах ( либо пропиленгликоля, либо силикатов или карбоксилатов , а может тоже на основе этиленгликоля, но с пакетом присадок.
Т.е. красная жидкость - более продвинутая (лучше в плане коррозии и больший срок службы), но и более дорогая.
В плане смешивания , то тут: синию с зелёной - можно мешать смело, а с красными - лучше не рисковать,т.к. надо знать её основу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:25
Я разобрался!
Просто текла помпа, а оеазалось что стоит она 1000 р.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 1:42
Ни фига ты Миша даёшь :) :) :) ! Я и слов таких не знаю,что за глюколи?
А ты говоришь,что ты не химик!Кто ж тогда я? Ваще-ваще не химик :) :) :) ? Но зато знаю,что антифриз на вкус очень говно :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:59
Я заливаю тосол концентрат...(естественно грамотно разведенный)
Мобил 1..очень доволен...
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:07
... Я и слов таких не знаю,что за глюколи? А ты говоришь,что ты не химик!...
Да не химик я. Пользуюсь поиском, просто. Копирую умные слова, пытаясь разобратся ...
Дело в том, что каждый год появляются новая химия, новые бренды. Каждая фирма старается скрывать состав и присадки.
В голове от этого - путаница...
