Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с газом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 23:08
Всем привет!
У меня Escort 96 г.в., двигатель 1.3 карб.
Провалилась педаль газа, снял воздушный фильтр и обнаружил, что тросик газа крепится к пластмассовому ушку (см. фото), которое, как я понял, крепится на железный лепесток.
Эту пластмассовую штуку я поставил на место, но при нажатии педали газа в пол, она слетает снова.
Видимо, пластмаска поломалась. В магазине по каталогам не смогли определить ее.
Помогите, пожалуйста, определить её номер.
А может у кого-нибудь есть такая штуковина?
PB070441(b).jpg [ 53.65 КБ | Просмотров: 2408 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 23:33
А смостырить из чегонить эту самую плассмаску мона?
Я так понимаю, это не тот узел, который нельзя в гаражных условиях сделать? Выточить, согнуть из более плотного металла?...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:02
Теоретически можно, но, к сожалению, нет гаража, да и сам карб боюсь снимать - ржавый он какой-то, развалиться - не соберу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:20
... ездить захочешь, соберешь....
полюбому это самый быстрый и безболезненный выход...
все равно, я так понял, вариантов никаких больше....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:36
Зачем карб для этого снимать?Воздухан сними и дальше руки сами всё сделают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:15
Бурый писал(а):
Всем привет!
Вот, определи по картинке свою деталь. Наверно это №4 или №5
№4 - http://exist.ru/resultr.asp?om=14%3A45% ... de=6191954
№5 - http://exist.ru/resultr.asp?om=14%3A26% ... de=6181842
pedal1.gif [40.43 КБ]
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:54
Как так вырезать из микроката
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 19:35
PrintScreen кнопка на клавиатуре, а потом вставить это дело в новый файлик в графическом редакторе.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:44
Была такой траблс стоит около 400 р, номер если надо могу кинуть!
Питер, Эскорт 97г., 1,3 HCS, карб. Weber TLDM, седан,ABS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:49
Максан, надо, скинь, пожалуйста.
Сейчас проволокой примотал, но это не серьезно как-то.
Stirlitz, №4 и №5 - это кронштейны крепления всего тросика (точнее оплетки), на этой картинке нужной детальки нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:06
Слушая на работу опаздываю приду скажу точно но помоему 6852073, сектор!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:33
Ты бы написал про машину подробнее, модель двигателя хотя бы. А еще лучше дал бы вин-код. Без этого в базе ищем не известно что.
Здесь посмотри:
pedal2.gif [ 29.79 КБ | Просмотров: 2286 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 22:32
Я неособо разбираюсь в маркировке, вот мой вин: WFOAXXGCAATK80314
Если не сложно, напиши поподробнее, я в подпись вставлю.
Эскорт 96г., 1,3 HCS, карб. Weber
Последний раз редактировалось: Бурый (02 Ноябрь 2014 6:66), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 20:11
Вот твоя деталь: цены с сайта www.detali.ru
Код Поставщик Наименование Цена Нал.
6852073 TA (Финляндия) Деталь карбюр. 405руб. (15.27$)
6852073 Ford (США/Европа) Деталь карбюр. 389руб. (14.68$)
Или ту уже решил проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 21:48
Я же говорил, пока проволокой примотал.
Это точно та деталь? Фоток не нашел, а 400 руб. просто так жалко выкидывать.
