Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами двигателя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:36
По истечению недели получил я свою машинку!
Теперь у меня стоит коробка MTX-75 со всеми вытекающими последствиями: маховик, сцепа, привода, балка, 3-ья подушка КПП, рычаг переключения передач - все это у меня стоит от Эскорта XR3i.
И рулевую рейку новую поставили.
Самое обидное, что не могу я почувствовать все преимущества коробки из-за прыгающих оборотов, только рейка радует.
А преимущества не могу почувствовать из-за гуляющих оборотов, как на холостых(больший период), так и под нагрузкой.
Предистория:
Еще пару месяцев назад в теме где обмусоливали датчик ХХ я описывал свою проблему. Временно она решилась установкой нового датчика ХХ, но видно по стечению обстоятельств на какое-то время обороты были в норме.
Уже раз 10 ездил на диагностику в автосервисы - заканчивалось снятием блока дроссельной заслонки очисткой ее с помошью спрея для очистки карбюраторов - после этого какое-то время обороты не пляшут. Сейчас же катясь на нейтралке обороты прям на глазах дергаются от 1500 до 1800. Если начинать тормозить то на скоростях от 20-30 км/ч до остановке обороты возрастают тысяч до трёх, затем как машина полностью остановилась они спадают до 1500. Самое интересное, чтоб сбросить их до нормальных 800-900 надо несколько раз выжать сцепление.
Идя под нагрузкой(на передаче) отпустив педаль газа машинка едет на 1500 оборотах. Самое обидное что данная проблема постоянно проявляется после какой-либо работы с авто. Может контакты где-то гуляют?
Но больше я грешу на входные датчики, что-то врет и дает не правильную информацию на мозги, которые в свою очередь посылают изначально не верную инфу на датчик ХХ, который и управляет оборотами.
Посоветуйте в Питере грамотного диагноста или сервис, ну не возможно ездить. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 16:44
ну раз на скорости глюк проявляется по-разному, то может датчик скорости. К тому же тебе коробку меняли а он там находитсья. Если не секрет во сколько обошелся апгрэйд и где делал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 17:03
на скорости только обороты спадают до 1500 если гашетку отпустить,а так реакция нормальная под нагрузкой.
в 1000$ все обошлось с учетом отдачи всех моих снятых частей( коробка, привода и т.п.). Делал у Алексея из Колпино. Сделал он все на совесть, только обороты расстараивают, поэтому настроение упадческое.
Где сделать нормальную диагностику?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:02
Попробуй обнулить мозги и обкатать заново- иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:47
Если после танцов с бубнами и опрыскивание из спрея ДПДЗ на какое-то время проблема пропадает, то обнулив мозги проблема выскакивает сразу!
Попробую завтра купить спрей и залить ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 1:53
я свой эскорт вожу к челу одному гаражному. Парень шарит вроде и вежливый, что приятно в наше время. Но у него из инвентаря тестер, манометр, да газоанализатор.
На Витебском это дело.
А коды светодиодом снять можно самому. Я снимал у себя.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами двигателя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:42
NOIS писал(а):
... мозги, которые в свою очередь посылают изначально не верную инфу на датчик ХХ, который и управляет оборотами.
Ээээ... Я наверно чего-то не понимаю, но думал что датчик ХХ ничего не получает с мозгов, а только дает им инфу что мол сейчас мы должны работать в режиме ХХ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:49
+1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:04
А датчик ХХ это то же самое что и датчик скорости. ИМХО: его и надо смотреть.
речь вообще о моторчике ХХ или о датчике?
NOIS, на холодную кстати как с этим глюком?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:36
Именно о датчике. Мне казалось, что датчик ХХ - это просто "кнопка" которая замыкается когда педаль отпускаешь. Может и путаю чего, ибо вживую никогда не видел - только догадки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:42
Посмотрел на схемы что у меня есть - нету такого.... Хм... Интересно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:46
на моих схемах датчик скорости называется датчик оборотов, отсюда и догадки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:16
ShiphT писал(а):
... датчик ХХ - это просто "кнопка" ...
Есть:
- датчик скорости(стоит на КПП, где трос спидометра)говорит "мозгам" какая скорость у авты.
- клапан ХХ(регулятор ХХ) - стоит на впускном коллекторе. (добавляет воздуха в обход дросельной заслоки, что б не глох мотор)
Глючить может и клапан ХХ, и мозг, и может какой то ещё датчик...
Вот, похожая тема:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5685
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:38
Mishal писал(а):
Есть:
+1
У Зятьков нет датчика ХХ, есть клапан ХХ. Ибо нет привода ДЗ на ХХ. Обороты ХХ поддерживаются путем подачи воздуха клапаном ХХ в обход ДЗ.
Скорее всего он и выёживается, но почему так быстро засерается ДЗ???
Может тут собака и порылась?
Кстати, pro-gon недавно на своей его менял, ставил от Мондея 2.0. Он мне их показывал, один в один, только разъём стоит по-другому. Говна в старом клапане было нехило!
Ему правда потом пришлось разъем развернуть. И по-моему он даже топик выложил на сайте.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:11
Во. Вот клапан ХХ я видел на схемах =)
