Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 23:44
Вот поехал сегодня на работу в подмосковье, но вдруг заглох под Щнрбинкой и усе.
Пришлось эвакуатор вызывать...
Аккумулятор сел, но работает, а так ваще не вурычит.
Я думаю что стартер полетел, но этож попадалаво :shock: :shock: ...
Люди, подскажите, у кого какие мысли?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:08
надо бы по подробнее описать, как не заводится? не заводится вообще, схватывает стартер а дальше никак и т.д. аккум сел , т.е. вообще сел или фары горят музыка может громко играть.. а так очень вобщем описано.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:18
Гена не работает, потому сел аккум, потому скока то тянул, потом усе....
Ак скока вольтов кажет пустой? И скока вольтов, еси допустим, зажигу включить (не заводица), и свет с печкой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:26
Музыка, фары, печка, сигналка все работает, а когда поворачиваешь ключ зажиги до конца, то бывает маленький щелчок и все.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:28
Да а еще стартер раньше брахлил и перебирали его, а иногда ваще клема спадала, но щас вроде все на месте.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:29
:D :D :D :D
Я не спросил тебя, что работает... :D
я спросил, КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ АККУМ ГОЛЫЙ И ПОД НАГРУЗКОЙ (свет, печка, обогрев)....
Пока это, потом бум дальше плясать.... :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:31
Лан завтра посмотру и скажу, щас поздно уже
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
А контактики почистить на АКБ. а проверить затяжку массы от АКБ до двигателя, и плюс к втягивающему?, ну от проезжающего мимо прикурить в конце концов .А лампочка красненькая с изображением АКБ гаснет когда заводится?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:33
Мож быть так, что , допустим, голый покажет 12, а под нагрузкой до 10 ти упадет... Вывод... АККУМ ПУСТОЙ... Не заряжался, след гена сдох....
Поэтому стартю не тянет, а щелчок это втягивающее... На него хватает...
Посему и надо для начала убедица, что акк наманый...
МАШИНА ВАЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!!!!!
а раньше гасла
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:36
Да, мож быть и такое просто я уж раз 5 за 2 года заряжал АКБ, но правда аккум голимый попался.Когда машину под наклоном ставиш, через 1 час не реально завести, т.к. вся жидкость стикает и усе.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:38
Просто кагда аккум севший полностью быстые щелчки-это знач аккум сдох, а щас ваще ни чего
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:10
Нипонял, какая жидкость, куда утекает?
Если серная кислота в аккумуляторе то она никуда недолжна вытикать акб должна быть заплнена почти полностью (по уровню). не найдешь такого уклона чтоб утекла :twisted: , может у тебя вся вода из него "выкипела"? если обслуживаемая батарея - померяй плотность в каждой банке.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:14
Мож пластина разрушилась какая-то...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:16
А электролит ПРЕРЕТЕКАЕТ.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
