Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:59
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 13:40
Сел в машину, еду на работу. Заметил, что при разгоне, стрелка тахометра опережает спидометр (раньше было: на 2-, 3-, 4-, 5-й передачах при 2500об/мин: 40, 60, 80, 100 км/ч соответственно; сейчас на тех же скоростях, при такой же скорости 2700-2750 об/мин), а при торможении двигателем все становится на свои места. Сцепление не буксует. В чем дело? Помогите.
Escort 1.8 16V '92
+375296800803
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:31
В тахе вроде как ломаца нечему...
Спидом навена померает... Или тросик к нему...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:36
Тахометр врать может очень запросто если уходят параметры интегрирующей цепи (убедился, пока настраивал свой)
Можно порекомендовать такой тест:
включить вторую, посмотреть обороты на 30 и 60 и на 40-80
должны отличаться в 2 раза... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:08
А как проверял чо сцепление не буксует? Очень на то похоже, у меня была в точности такая ботва когда сцепление кончаться начинало... Подбуксовывало совсем чуть-чуть, опережая спидометр при наборе скорости. На сброс газа всё становилось на место.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:48
у меня тоже глючит тахо....
показывает явно больше чем есть на самом деле, причем всегда по разному: иногда на немного больше а ионгда и на 500об/мин...
что это может быть???
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:33
У меня так было при регулировке базовой частоты- в чем причина- так и не понял- но после правильной настройки все прошло.
Сцепа не буксовала никак- проверял упершись в поребрик.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:52
Не знаю как у вас, а у меня 2500 -> 90 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 14:01
Скорпиону.
Завышенные показания тахо от накрытого резистора на плате.Я так думаю,потому что ставил себе тахо от восьмёрки.Когда запитал его очень удивился тому,что он мне показывает.Схемы под рукой не было для эскортовской приборки.Взял в руки восьмйрочную и сразу всё понял.Провод иущий от катушки шёл через резистор,я его впаял на место и тахо стал показывать правильно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 17:06
2Guitarist: спасибо за инфу, тоже думаю что дело в приборке, т.к. стрелка тахо подпригивает при нажатии на тормоз например или при включении електро прибора какого-нибудь...
