Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:14
dsa писал(а):
Да нет же! Для зеленого графика! его наклон совпадает с вазовским.
Хм... А зачем? Я так понял, синяя и зеленая линии твоего графика - это ЭСКОРТОВСКИЙ датчик. И зачем ему резисторы ведь ставится он в ЭСКОРТ. Это для вазовского считать надо... Или я еще не проснусля с утра и подтормаживаю....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 13:41
Ну вы блин даете!
Конечно для вазовского, но привести его надо резисторами к зеленому. А ты к синему приводил, причем развернутому.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:14
Мля, сказал же что торможу =))) Ладно, приведу. А зачем к зеленому если сигнал идет на приборку с синего? =)))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:49
Это у нас с синего, у вас с зеленого.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 16:48
Нихрена, у меня тока один ползунок =)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:16
Ползунок у меня тоже один.
Но у тебя информация снимается с зеленого проводка, который один и есть.
А уменя есть еще и синий проводок и с него снимается, а зеленый на массу закорочен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 22:06
Цвет проводка не имеет значения. Зависсимость, что на Эскортовском, что на ВАЗовском такая, как показана на синем графике . Разница только в начальном и конечном номиналах ( на ВАЗе 7--- 350 Ом, на Эскорте ~ 30-50 ---- 200 Ом ). Уже точно и не помню. Вот и нужно с помощью этих дополнительных резисторов Вазовский датчик вогнать в диапазон Эскортовского. Или я не прав.? А расчет, я думаю, такой:
Rобщ = R1+R2+...Rn (для последовательно соединенных) и
1/Rобщ=1/R'+1/R"+...1/Rn (для параллельно соединенных). Но ShiphT знает лучше и вычислит точнее , может быть, с необходимыми поправками.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 2:17
Разбери свой старый датчик. Платка там такая же как у меня?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 11:43
У меня два датчика от Эскорта. И оба не работающие: один от моновпрысковой версии с бензонасосом (электро) и второй простой. Платы разные и по размеру и по количеству проводов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:00
Хм, тогда конечно к моим графикам ничего приводить не надо.
Можешь снять все значения с двухпроводного датчика и показать нам в виде таблицы или графика?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:17
плохо коррелирует с:
Bryking писал(а):
И оба не работающие
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:24
Нормально коррелирует.
Я тоже снимал с неработающего.
Делается это так. Снимается крышка и тестером тыркается в каждую дорожку выше протертости.
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 03, 2006 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:25
Может быть. В руках не держал, спорить не буду.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 20:59
На странице 5 этой темы, т.е по ссылке http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60 во втором сообщении приведены показания с Нивовского датчика, а в шестом сообщении приведены показания с Эскортовского датчика (того, что с двумя проводами).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:45
Парни у меня такая проблемма---датчик то показывает то не показывает,короче была такая ситуация..датчик не показывал машина ездила все в норме, потом не с того не с сего датчик заработал но с машиой стала происходить такая ботва---заводишь врубаешь габариты..работает ...врубаешь фары она глохнет...так не сколько раз а потом ключ поварачиваешь и даже лампочки не горят...раз прое...лся так минут 30 потом завелась но глюки не пропали...и тут хрясь датчик опять перестал работать и проблеммы исчезли!!!!..Может совпадение не знаю!! Уменя такой вопрос----откуда провод идет к датчику( у меня он один подходит) и нельзя ли протянуть новый провод к нему...не знаю в электрике не силен, но должно же к нему питалово подходить какое нить.....!!!!!Буду рад услышать ваше мнение!!!
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
