Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 12:40
Ээээ... С меня ждут номиналы? =)))))
Я их для данного случая уже выкладывал - 33 и 330 Ом. На второй странице в середине есть график.=))
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=77160#77160
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:42
Людям с таким как у меня датчиком (см. фото) номиналы не помогут. Т.к. зависимость прямая на нем, а на вазодатчике обратная.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 20:38
А зачем тебе на Эскортовский датчик дополнительные сопротивления (резисторы)?
Я уже постил, что поставил датчик от Нивы. И он работает! Когда полный бак - показывает что полный. Когда пустой - показывает что пустой. Если из полного бака отлить или выкатать литров 15 бензина, то показывает половину бака, а дальше проехав в общей сумме около 300 км - показывает что уже почти пустой бак, хотя израсходовано только 25-28 литров. А дальше вообще стрелка показометра ложится на ноль. Так при чем тут прямая или обратная зависимость? Дополнительные резисторы как раз и помогут приблизить или скорректировать характеристику ВАЗовского датчика применительно к Эскортовскому показометру. Ну, чтобы меньше врал. Полной точности , скорее всего, не добиться. Но все-же стрелка будет стремиться к нулю не так резво. А ессли впиндюрить лампочку резерва топлива в приборку (место там есть), то все будет вообще ГУТ! Вот наберусь творческой злости и сделаю.
ЗЫ: А у меня на родном датчике, т.е. в той крышке, что у тебя на фото, вообще было 2 разъема. На один шел зеленый и коричневый провод от датчика, а на втророй- штуки 3 провода от какой-то релюхи и электробензонасоса, который не использовался, т.к. переделано под карб. Но не в этом счастье - какого цвета там провода и сколько их . Нивовский датчик будет работать правильно. Заставим !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 3:24
Мне они не нужны, я ради вас стараюсь.
Ну так все понятно тогда. Раз у тебя с датчика на приборку инфа снимается с зеленого провода, тогда все правильно.
См. график. Только получается у нас разные указатели топлива...
Комментарий к файлу: Зависимость сопротивления на контактах датчика от степени заполненности бака.
График.jpg [ 42.83 КБ | Просмотров: 8929 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:53
А вот кстати вопрос к обоим - когда выключаешь зажигание стрелка бензометра падает вниз или остается на месте до следующего вкючения зажигания? Ибо я припоминаю что базар когда-то был что есть и такой и такой показометры... Мож они просто у вас разные действительно... У меня в машине стрелка указателя уровня топлива падает.
Последний раз редактировалось ShiphT Ср ноя 01, 2006 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:55
ShiphT писал(а):
... У меня падает.
Наверно, все таки у машины... :D На себе не показывают....
На моей авте стрелка остаеца на месте... За сутки могет на пару миллимов опустица...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:19
У меня держится. Чуть-чуть поменьше показывает только.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:28
keeper писал(а):
ShiphT писал(а):
... У меня падает.
Пардон =)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:35
Я думаю платка эта во всех датчиках одинаковая.
Посчитай резисторы для зеленого графика на моем рисунке и будет всем будущим поколениям счастье.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:58
Предлагаешь развернуть зависимость резисторами??? Т.е. из большого сделать малое, а при его уменьшении шоб увеличивалось? Мда... Боюсь резисторами тут не отделаться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 20:52
После выключения зажигания стрелка показометра уровня топлива медленно опускается вниз (примерно секунд 40 нужно). На Жигулях падала сразу. Но там показометр устроен по принципу толи вольтметра, толи амперметра, вообщем, рамка с током в магнитном поле. А на Эскортовском, надо полагать, биметаллическая пластина нагревается проходящим током и изгибается. Вот почему так мекдленно опускается при выключении зажигания, т.е. пока остывает.
dsa написал, что ему не подходят дополнительные резисторы. Наверно, имел ввиду, что у него показометр работает по другому принципу. Так как же тогда с таким показометром заставить работать Нивовский датчик. Или, просто, уже где-то мы запутались. Может быть тот проводок (что его характеристика на синем графике у dsa) ни как не связан с показометром, а идет на тот комп., о котором говорил уже ShiphT ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 21:27
Да нет же! Для зеленого графика! его наклон совпадает с вазовским.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 21:39
Лучше бы вместо того, чтобы флудить, исправил ошибку в названии темы.
Уже месяц глаза спотыкаются.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 22:03
Буквоед.... :D Я ток ща заметил, кады полез смотреть, про какую ошибку молвишь.... :D :D :D
Зы: А может я этим исправлением травму нанес автору психологическую... Мож он так свое отношение к данной проблеме выражал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 23:01
Это мне (и всем остальным) автор нанес психологическую травму своей невнимательностью.
