Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Подшипник для рулевого
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 13:17
Постукивает рулевая рейка. Поскольку в наличии есть б/у немецкая (правада её надо разобрать и почистить, пылник порван), решил поменять. ПО совету человека, который сие делал, решил поставить новый верхний подшипник. Может кто помнит номер? (чтоб не мерять и не подбирать на рынке по размеру)
И если у кого есть советы по сбору-разбору-смене рейки - буду рад
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 13:44
Димона дождись....
Он свои сам ломал... При мне... :D
Профи уже, ётыть..... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:40
Номера по каталогу не знаю. Подшипник верхний: 35-15-11 (наружний диаметр,внутр. и высота), подбирал. Такой же подшипник ставится на генератор для отеч. авто. Цена - 50 рублей. Ремкомплект на рейку стоит рублей 400, в него входит: пластмассовая втулка, подпятник, пружина.
На Фордовской рейке имеется гайка с внутренним шестигранником на 24-26мм, а может и больше. Сама гайка пластиковая. Открутить её не смог, вернее сказать, сорвал все грани. Сие деталь, стоит около 900 рублёв. Почему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:54
:D Ё..... Слыхал... :D Во он какой, Димон :D На память фсе помнит.... Не то, что я, ... :D
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
