Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:20
Ну че поставил все-таки я 8-ый карб(съездил в столицу взял коллектор)но вот машина у меня ни хрена не едет не знаю в чем причина(карб брал под 1,6)только вот этот ЭППХ(по моему он так называется)не поставил так и еду потихому че делать не в курсах!Может кто подскажет я наверное карб не правильно настроил----качество\количество-----может из-за этого а может нет!!! ::wall::
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:18
Он настроенный продается. Какой у тебя объем?? В чем проявлеятся неедучесть?
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:31
Женька,всё пучком будет.Он конечно на заводе настроен,но не под твоё двигло,настраивать обязательно надо.Какой карб взял на 1,6 - это большая редкость,ты где его нашёл?У тебя движок вроде 1,3?Ты что крутил?Герметично поставил?Всё что нужно заглушил?Короче,что делал,подробно? У мненя Орион сразу полетел,как ракета.С вебером он так не ездил.Восмёрки делает с места и в разгоне.Экономайзер не ставил,только ЭМКХХ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 21:25
Не у меня двигло 1,6 точно а карб взял в магазине сказал на 1,6 и какой-то вынесли ничего некрутил поставил и все датчик холостого хода подключил а вот эту приблуду ЭМКХХ не ставил,как ее подключать не знаю(болтается какой-то провод от карба и все).Кстати датчик ХХ подключил(как мне сказали)любым плюсом ну вот и все!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:33
Эмкхх-это и есть клапан холостого хода,а тот провод от экономайзера оставь в покое ,у меня он тоже болтается.Не любым плюсом! А только тем,что от замка зажигания. Посмотри на шильдик,что написано,должно быть например: ДААЗ 21083, 83-это 1,5 литра.Ты прокладку паронитовую поставил?
карб21083.JPG [ 57.93 КБ | Просмотров: 3348 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:58
ээээ. мужики...
вопрос тоже вроде в тему...
кароче машина не прогреваеться...из печки дует чуть теплый возжух.
и стелка только после 1 часа езды поднимаеться в отметке.
это термостат или что?
а так маши едет нормально.
просто дико холодно в салоне. :cry:
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 21:18
А может у меня зажигание не по меткам выставлено(подскажи кстати как),а прокладку не ставил ни хрена,на шильдик посмотрю тогда отпишусь,а вот так у меня подключено
6.jpg [ 100.3 КБ | Просмотров: 3334 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 23:36
Штуцер заглуши резиновой трубкой,вакуумник-шланг поставь как у меня,а трамблёр выставь так ,чтоб болты были по центру прорезей
дааз21083`.jpg [89.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 0:03
Если развернуть трамблёр,как у тебя,то она не только не поедет,а будет странно,что она вообще заводится.Обязательно поставь прокладку,теперь уже восьмёрочную.Заглуши отсос картерных казов,можно обрезком от шланга вакуумника-вкрути болт по размеру в него,чтоб не сосал воздух.Когда выставишь трамблёр по центру,заведи,ослабь болты траблера на прогретой машине и на холостом ходу поймай максимум оборотов,как почувствуешь это-верни трамлёр к метке на совсем чуть - чуть,ну там 1мм-2мм.Это и будет оптимальным зажиганием.А дальше ,если ты еще не успел испортить смесь,настраивай её.Винтом хх(чёрный пластмассовый) подними их до 900об.,а винтом качества закручивай до ЛЁГКОГО потряхивания,а потом на четверть оборота назад-качество готово.Теперь винтом ХХ убавляй до номинала.Рукой потяни тягу газа до 3000 об.,подержи секунд 25-30,чтоб свечи просрались,отпусти и наблюдай за ХХ,должно быть ровно и приятно.Больше ничего в новом карбе трогать нельзя,остальное настроено по умолчанию,и лет 5 об этом можно забыть,при нормальном бензине.
карб21083 на Орионе.jpg [ 60.72 КБ | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 0:09
Чуть не забыл..
+12В на ХХ.jpg [ 34.11 КБ | Просмотров: 3327 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:19
Я может быть и тупанул короче заехал на сервис они мне жиклеры поставили от карба на НИВУ,он на 1,7 ставится,ну вообщем она у меня поехала нормально,только иной раз холостой ход пропадает,ты мне скажи вот что ты написал убрать до номинала,какой он должен быть?Вот а с зажиганием попробую че нибудь намудрить.Я вообще хотел все по меткам выставить по книге, но у меня ее пока к сожалению нет.И еще такой вопрос у меня же на старом карбе стоял датчик ХХ я от него и подключил этот датчик,ведь так можно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 16:06
Зайди на http://faq.ford77.ru/ там есть мануал на твой мотор,скачай.А провод ,который шёл на старый карб клапан ХХ -правильно это он.Как выставить зажигание я писал.А холостые гдето-850 оборотов должно быть,как настроить тоже писал это должно помочь.Если зажигание электронное,то ничего мудрить не надо,выставь по центру трамблёр,а модуль сам опережение поймает.Жиклёры 1,7 работать будут,только кушать немного больше мотор станет.Проверь не пропадает ли питание на клапане ХХ,от этого могут холостые пропадать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 21:21
Короче после поставки жиклеров на 1,7 мало того он жрать стал,так и свечи засирает хрен знает как.Вот поменял все обратно поставил новые г.компенсаторы и масл.колпачки поехала ничего так.Но с зажиганием пока не заморачивался,потому-что самые большые обороты как раз как у меня и стоит трамблер и модуль стоит почему-то на трамблере внизу а не как у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 23:30
О!Женя,тебе кто голову собирал?Это же просто.Тебе метки не совместили,на колене,распреде.Короче наколхозили,поэтому у тебя трамблёр и перевёрнут.Вот так должно быть
колено шкив.JPG [ 21.83 КБ | Просмотров: 3271 ]
И так!
звезда.JPG [ 59.52 КБ | Просмотров: 3270 ]
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
