Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:35
Nasten@-}- писал(а):
Датчик один на все три цилиндра.
Датчик - маловероятно. Что его глючит только все время на один цилиндр.
Как датчик определяет, что неполадки именно в 1 цилиндре???
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:47
У меня детонация наблюдалась при троении/двоении (на свечах красный налет от ферроцинов там всяких - лью 95, а он поганенький, видать). Нагрузка на 2 цилиндра огроменная получается, трогаться в горку невозможно. Может, на одном из цилиндров как раз нет искры, соот-но возрастает нагрузка на 2 остальных. Начинается детонация, блок управления её глушит, увеличивая угол опережения зажигания. А об этом как раз и собирается...
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:56
+1
Кстати, можно посмотреть, какая свеча не поджигает смесь. Она более черная или вообще мокрая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:53
tnomres писал(а):
+1
Они катушку не раз меняли. Думаю дело не в искре. Хотя на свечи интересно посмотреть.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:04
Свечи меняли! Они и так то были не очень старые (2 месяца катания), а когда это все началось - сразу совсем новые поставили. Результат - нулевой.
Как именно опознает что именно в первом:
Цилиндры возгараются по очереди. Датчик фиксирует 1 - норм, 2 - норм, 3- норм, 1 - ошибка, 2- норм, 3 - норм и т.д. Все данные записываются. И норм и ненорм. Т.е. после каждого возгорания датчик определяет нормально ли прошел процесс, эти данные записываются.
Не могу точно сказать последующий алгоритм записи (куда после датчика идут данные, где они хранится, и из чего их диагностическая машина извлекает). Если интересно - могу узнать.
Когда набирается определенное кол-во ошибок - двигатель блокируется.
Заказали новый датчик. В четверг-пятницу поменяют. Посмотрим поможет ли.
Провода от датчика к цилиндрам - в норме.
Есть: Skoda Oktavia
Было: ВАЗ 2114; Skoda Fabia Sedan
[i:7765037bae][size=9:7765037bae][color=darkred:7765037bae]Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет... (Аксиома Коула)[/color:7765037bae][/size:7765037bae][/i:7765037bae]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:18
По какому принципу датчик работает?
И почему он один на все?
На что он завязан, как определяет детонацию?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:42
Да не, если датчик всегда только первый с ошибкой пишет то не в нем дело.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:41
Датчик детонации как правило просто кусок пьезокерамики. Слушает аккустический фон. При детонации ЭДС, вырабатываемый пьезоэлементом от удара превышает некоторый порог. Сигнал идет непосредственно в мозги. Они знают какой цил сейчас был в стадии воспламенения смеси и таким образом вычисляют в каком циле детонация. На много циловых движках (6 и более) ставится несколько датчиков.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:43
Это зависит от того где он находится. Если ближе к первому цилиндру, то возможна ситуация что и в нем если он более чувствительный чем надо. Т.е. по ближайшему цилиндру может давать ложняк.
