Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:13
Димон писал(а):
У тебя воздушная не открывается, отсюда и заброс свечей. Смесь переобогащённая.
В том то и дело что открывается. Когда я писал ответ Шифту, то имел ввиду, что она дальше не открывается. То есть, при первых вспышках заслонка открывается на определенное расстояние (как я считаю нормальное, соизмеримое с тем что написано в мануале), а дальше если педаль не трогать, то так и стоит на этом же месте. Вот и вопрос у меня в том, что если у меня так же как и у вас, то почему свечи забрасывает.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:20
Ну так естесственно будет забрасывать - он же богатит на холодную. Поезди вон с ручным подсосом вытянутым - загадишь до неузнаваемости. На карбе, кстати, есть такой рычажок пластмассовый, который открывает воздушную заслонку при нажатии газа в принудительном порядке. Вот он у меня отломался. И теперь если на холодном газ нажать - заслонка не открывается, богатит при этом непомерно...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:37
Вот тут поподробнее. У меня если газ нажать заслонка не открывается. У тебя TLDM?? С автоподсосом??
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:08
Есть там рычажёк. Я и не придавал ему значение. Оказывается вон оно что. Разобраться надоть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:10
Ага, он самый TLDM 28/32 с автоподсосом.
Рычажок я отломал когда разбирал. Он в узле автоподсоса торчит (верхняя часть карба) и соединяется с узлом тяги дросселя (средняя часть, смесительные камеры). Вот когда я эти части разьединял, он зацепился и отломался. Рассмотрев внимательно где он стоял и что двигал, выяснил, что он открывает принудительно заслонку если педаль давишь. Может он тоже у тебя отломан?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:39
Будь другом, сфотай а. Похоже мы новую фичу нарыли тут. Еще бы fordika подключить, чтоб разобраться. У него с ручным подсосом, а вот интересно там как дела обстоят.
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:06
Постараюсь, только неудобно фотать без снятия =((( А снимать ради этого еси честно, ломает =)) Щас покопаюсь, может в описалове что есть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:45
Давай ориентироваться на уже сделанные фото. Мной или Фордиком http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:41
На fordik'овских фотках его не видно. Даю цитату из описалова
На фотках by Dimon (твоих то бишь) вот на этой http://www.dovod.org/keeper/dimon/1337.jpg
видна у автомата такая желтая пластмасска. Вот из нее вроде как и должен этот кулачок торчать. У тебя я его не вижу... =))) Кулачок это такой цилиндрик мм 3 диаметром и порядка 8-10 мм длиной. Торчит по фотографии вниз от этой пластмасски.
кулачок.GIF [ 9.73 КБ | Просмотров: 2636 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:50
Как интересно :!: Что Димон скажет? У него есть кулачек
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:53
Во, этот кулачек приводится в действие рычагом, готорый другим концом вторичной камерой управляет.
И торчит он не вниз, а вверх по фото =)))
Комментарий к файлу: Кулачок в кружочке. видно вроде де он должен быть и чем рулится.
кулачок3.GIF [ 9.23 КБ | Просмотров: 2633 ]
Комментарий к файлу: Здесь кулачок виден снизу под корпусом сектора управления дроселем
кулачок2.GIF [11.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:16
Спасибо Шифт, ценная инфа!
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:27
Есть такой кулачек. Значение ему не придавал. Однако.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:48
То есть у тебя исправна эта вещь. Так а если на подсосе подгазовывать, то что заслонка приоткрываться будет??
Я
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 0:08
Смогу только в субботу посмотреть.
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
