Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:46
Это то понятно (причем не дрель, а болгарку в данном случае маленькую).
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 1:12
Купил себе болгарочку Fit 80321 (860 Ватт, 125 мм, регулировкаа частоты вращения) за 990 рублей. Купил корщетку (блинчик 125 мм) за 148 рублей.
Чистит она, конечно мощней, но тяжелее дрели и в уголки и складки не залезть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 13:13
Балгарка однозначно непременно и обязательно.....убил 2 дня и дрель в хлам на то, что балгарин делает за пару часов.... но во-первых почему-то довольно много вариантов посадочной резьбы, то есть в магазин надо идти твердо зная оную, а ещё лучше-с инструментом...во-вторых-насчет маленькой балгарочки это мне кажется зря ибо непрофессиональный инструмент (fit, bort, dwt и прочее говнецо) не преднозначен на длительную работу под большими нагрузками...перегревается оч быстро и приходится часто прерываться, так что лучше запас по мощности ....и ещё-на щетках обязательно должно писаться на какое максимальное кол-во оборотов/мин. она расчитана...сам видел когда на здоровой отрезной машине щетка разлетелась в клочья только прикоснувшись к металлу....извиняюсь если для большенства эти вещи кажутся вполне очевидными :?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:12
Ну не за пару часов, а просто немного побыстрее.
Посадочный диаметр моей болгарочки - 22 мм.
Она и так то тяжелая, а с запасом по мощности вообще рука отвалится и так и так придется перерывы в работе делать.
На моем блинчике написано 8500. А без ручки регурировки оборотов на болгарочке было бы страшновато.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 4:13
Немного фото.
Комментарий к файлу: Тут работа еще не закончена.
sm_Центральный тоннель.jpg [40.08 КБ]
Комментарий к файлу: Тут больше рука уже не поднимается чистить.
sm_Зачищенная задняя часть.jpg [25.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 1:57
Текс, осталось три арки мне отчистить.
Нужно решить, что же делать дальше?
Обработать преобразователем ржавчины?
Одни говорят "обработай". Другие говорят "ну его".
Из уважаемых - это Эд из "Виллер-Диллерс" (передачка такая есть по Дискавери). Он когда делал маленькую Хонду - мазал арку преобразователем ржавчины.
Еще это Линдси Портер (Автор книги Bodywork издательства Haynes).
Он говорит примерно следующее: лучше всего очищает ржавчину пескоструйка.
Еще метод - варить в коаустической соде (знать бы что такое) Но применительно к кузову это очен трудоемко (снимать все детали, искать фирму, которая может кузов весь поварить и пр.), кроме того нужно потом эту хрень всю хорошо смыть, т.к. иначе она съест кузов.
Описывает он и химический метод (как раз преобразователь ржавчины какой то фирмы, под рукой книги нет).
Дальше, мой знакомый торговец запчастями Слава говорит, что обработать преобразователем ржавчины (не цинкарем, какой-то другой но в основе конечно фосфорная кислота), потом его СМЫТЬ.
Местный специалист Буржуй, с которым я договорился покрасить свою машину говорит, что не надо преобразователем, а положить прямо по остаткам ржавчины КИСЛЫЙ ГРУНТ и на него пару слоев полимерно-битумной мастики и все.
Boxer (уважаемый чувак с шумоизоляционного форума авто.ру) тоже не сторонник преобразователей и пользоуется ингибиторами ржавчины типа Soudal-ML (Соудал много проиграл Меркасолу по тесту "За рулем").
Boxer писал(а):
НИКАКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НЕ пользовался - и никому НЕ советую - поимеете в результате красивый металл и его ускоренное ржавление (да просто - МАХРОВЕЙШУЮ ржавчину - особенно по швам). Это - "ГРАБЛИ", на которые наступили уже многие (в том числе и я).
Вот я и не знаю, что сейчас делать. Днище все прошкурил, наколупал целую тучу ржи, кое-где проколупал дырки.
То ли помазать, смыть (чем? водой? ацетоном?), потом закислогрунтовать, потом замастичить.
Толи просто закислогрунтовать и замастичить.
Или вместо грунта обработать меркасолом и замастичить.
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 03, 2006 2:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:52
+1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:40
dsa писал(а):
...Еще метод - варить в коаустической соде (знать бы что такое)...
Каустик - щёлочь. Сода - сама по себе щёлочь. Логично предположить, что это техническая сода...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 21:37
В магазинах стойматериалов продается краска HAMMERITE. Написано в руководстве по ней, что можно не очищать металл полностью от всей ржавчины, а только рыхлую удалить. Эта краска, якобы, содержит ингибитор ржавчины и гарантируется защита на 6 лет. Может ее попробуешь использовать вместо грунта. Производят ее в Великобритании, а дистрибьютор - Польша. Это я на банке прочитал.
Где-то по форуму уже про такую краску было. Для лицевых поверхностей кузова она , конечно, не подходит, но, думаю, днище снизу и внутри можно. Бывает разного цвета. Покупал 0,65 литра по цене примерно экв. 10 уев. Банка по объему примерно в 1 литр.
ПыСы: Это не реклама. Мож кто уже пользовался?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:03
Линдси Портер использовал для химического удаления ржавчины Хаммерайт Раст Ремувер.
Я думаю, у Хаммерайта есть линейка автохими. Строительные препараты все же для стройки.
(Вон тут нашел сайт профессиональных антикорщиков металлоконструкций, так там на 15-20 лет защищают. Нам это не грозит.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:21
Нет!. Каустической содой называют натриевой шелочью (едкий натр, гидрооксид натрия, NaOH). Техническая сода это неочищенная пищевая сода (NaHCO3). еще технической называют кальцинированную соду Na2CO3 :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:51
Почитал инструкцию применения хаммерайт раст ремувер.
Его 2 вида. Жидкий и гель.
Жидкий для погружения (делается ванна с раствором ремувера в воде и деталь туда погружается).
Гель наносится кистью.
И тот и другой ремувер потом смывается водой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 21:35
Предлагаю почитать. Для новичков в этом деле (профи могут не открывать - не для них).
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?t=1224
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 3:22
Да, да, я читал ваш форум прежде чем начать. Это один из вдохновивших меня опыт.
Только скажу, что там ржавчины гораздо меньше, чем у меня, и каких-то однозначных сведений по поводу технологии антикорозийной обработки там нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 5:20
а про обработку такого кузова препаратом "rust stop" не изучал вопрос? я правда не то, чтобы рекомендую, но как вариант...
Буржуй может и дело грит (только путь при этом хорошую гарантию своей работы дает :D )
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
