Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:19
 Заголовок сообщения: помогите новичку
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 18:14
Ford Escort 1.3 96 г.в.
как снять то что находится ниже торпеды(то что под ручником)???
Открутил один саморез который находился ближе к заднему сидению, но эта гадость все равно стоит почти мертво. Снял крышки под рычагом переключения скоросте и под ручником там ни защелок ни саморезов не нашел. Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:52
Пришли фотку,не понятно,что у тебя под ручником?Ты про консоль?Должна сниматься без гемороя,хотя сам не снимал.На кой х.. тебе это надо?Хочешь сказать это единственная проблема твоего авто?Мне почему-то кажется,что у тебя шумят подшипники перступицы,попробуй с ними разобраться(шучу :P )Не обижайся,не ужели она у тебя из-за этого не едет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:58
Да консоль это. Именно не едит, там стояла секретка, но почему то проводок оборвался и для того что бы его просто соединить надо снять консоль. Иногда что бы завестись стою минут 15-20. Подскажите кто снимал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 0:06
Не кипятись,должны быть ещё саморезы,либо она сдвигатся как-то должна.У нас с тобой разные салоны.Спроси у Trukkerа,у него такой вроде салон и он много знает.Точно поможет. Удачи!!!
Такой у тебя?
салон3.jpg [ 45.63 КБ | Просмотров: 1695 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 0:58
У меня такая же консоль как на фото.
Снимал её как то без проблем. Сзади один саморез под заглушкой по центру, и с переди(не вспомню где, то ли под рамкой рычага КПП, то ли с боков. Завтра гляну днём...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 1:33
Вот примерная схема консоли покажи плз, где там все крепежи
_________________________________
| 2 | ( )
1 |________| ( 3 )
_______________________ __(_______)
1 - Саморез
2 - Крышка для ручника
3 - Крышка для рычага переключения передач
(Схема плохо получилась, но думаю понятная)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 1:35
Блин..., схема вообще не вышла куда то пробелы делись
Да точно такая же как на фотке
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:14
По-моему надо снять рамку с чехлом у рычага КПП .
Для этого её нужно потянуть в верх не перекашивая:
IMG_0837.JPG [ 113 КБ | Просмотров: 1635 ]
Последний раз редактировалось Mishal Вт окт 31, 2006 9:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:42
Потом под ней приподнять мягкую шумозащитную крышку, и под ней будут 4 гайки под ключ "на 10", которые держат сам механизм переключения передач и саму консоль :
Комментарий к файлу: 2 гайки из 4-х:
IMG_0836.JPG [ 107.78 КБ | Просмотров: 1633 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 2:17
Спасибо, на днях залезу.
