Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Заводится только с толкача
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 16:27
Имеем Escort 97, 1.6, карб.
Проблема: если машина простоит сутки и более то не заводится сколько бы не крутил стартером. Причем если качать гашеткой то явно чувствуется запах бензина. А вот теперь самое интересное, если немного толкнуть и на катящейся машине воткнуть 2 передачу, то моментально заведется с полтычка. Иногда просто помогает дернуть машину на 1-2 метра стартером. Если тут же после такого завода заглушить и потом завести, то заведется моментально. Также течении суток она будет заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 4:14
Автолюбитель
При запуске холодного карбюраторного двигателя необходимо вытянуть "подсос" и, не трогая педаль газа, запустить дрыгатель, иначе будет перелив. Если все сделано правильно, то что-то с карбоном. У меня на 2106 это была мембрана пускового устройства, после замены и герметизации всех стыков, заводится отлично.( воздушная заслонка подсоса должна приоткрываться в момент пуска мотора)
 Заголовок сообщения: Ндааа...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:42
Забыл сказать что у меня карбюратор с автоматической заслонкой, так что никакого подсоса у меня нет. :)
Как мне посоветовали есть 2-е причины
1) Либо стартёр после долгой стоянки потребляет повышенный ток (мало вероятно)...
2) Либо дурит сам электронный блок зажигания (справа на брызговике..если стоять лицом к машине)
Попробую на нём разъёмы пошевелить для начала...
а больше там вроде ничего и нет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 20:34
Проблема найдена!
Был плохой контакт в соеденительной клейме возле блока управления.
Визуально вроде все ОК, но есле пошевелить клейму, то явно чувствется люфт в 1-2 см. пришлось посильнее прижать 2 части вместе :).
Проблема исчезла.
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
