Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 12:56
Толик писал(а):
... т.к. еслиб так, то часть топлива попадала бы в масло и это можно заметить(достаешь щуп масло жиже и уровень больше) Я ТАК ДУМАЮ!!!
А вот это совсем не факт. Лично мой случай с перегревом: весь тосол вышел через выхлопную трубу в виде пара. Пробило прокладку на трёх цилиндрах. Масло как было, так и осталось (и по уровню, и по качеству). Все цилиндры в норме. Визуально с головой (окромя того что её повело) тоже всё ГУД. В целях экономии средств и времени в голову не лазили, просто шлифанули. Собрали. Заводить - не заводится. Компрессометром в голову тык - в трёх цилиндрах нет компрессии. Сняли голову, заглянули. Выпускные клапана подъело тосолом. Новые расходы на маслосьёмные колпачки и херова темень времени на притирку клапанов. Надеюсь сегодня выехать, а то чё-то подзадрало уже пешком ходить.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:10
Ну так одно дело прокладка, другое поршень прогорел. Понятно, что если тотсол через прокладку идет то в масло он не попадет, в случае целостности поршней.
Я
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:57
Извиняюсь за невнимательность. Показалось что вопрос был в клапанах...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:57
Джентельмены, а скажите, при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно картерные газы идут аль нет, а то у меня газит так, что даже потеки потом образуются и еще мне кажется, что когда пробку снимаешь, двигатель как-будто теряет обороты, ставишь обратно и обороты вроде повышаются, Чаво это таке?
Случай из жизни! Поехал недавно домой к матери там заехал на заправку "лукойл" залил 20л и офигел :shock: холостой ход перестал держаться : заводишь - газ отпускаешь - глохнет и проклял я тот день когда сел за баранку этого пилесоса, т,к, не знал что делать -карб недавно чистил и поставил новый фильтр очистки жиклеры все продул, а он глохнет, вобщем ехал обратно в питер на подсосе (2т/обр,),а после того как откатал этот бенз и сразу стало усе хорошо, ай думаю какой эскорт молодец!!! А вот лукойл совсем не молодец таперь туда ни ни,
Ford-Escort 1.4 CVH 87г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:55
Попробуй до ремонта раскоксовку цилиндров провести. - это самый дешевый метод.
