Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
 Заголовок сообщения: Необходим совет
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:23
Сегодня замерил кулачки распредвала. Разница с номиналам оказалась 1 и 2 цилиндр- ~0.2; 3 ~0.5 и 4 ~1мм. -для выпускных, и от ~(0.3 до 1,3) мм. для впускных.
В книге упомянуто "нормальная работа расределительного вала, пока уменьшение подъема рабочего выступа кулачков не превышает 0,127мм.
Понятно, что распред потёртый, но необходимость его срочной замены оправдана критичностью измеряных параметров? И чем грозит его дальнейшая эксплуатация?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:31
мотор задыхатьься будет. мало воздуха впускать , с трудом его выпускать. Четвертый больше изношен, потому что и бензонасос толкает еще
Я
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:14
Не очень понятна связь бензонасосом и четвёртого цилиндра. У них вроде разные кулачки.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 17:04
Да ладно, "задыхаться будет", счас! От полмилиметровой выработки, чтоль? не смешите! :D Не приходилось раньше выработку на распреде по полсантиметра видеть? На моей старой Сиерре такая была, на вершине кулачков до 5 мм доходила. И ничего. Мотор работал отменно, тяга отличная и не дрожал. Ну, на 4500 об/мин начинал немножко задыхаться, конечно, но часто ли вам приходится так мотор крутить?
В общем, 20 000 с такими кулачками откатал и продал машину, новый хозяни до сих пор гоняет и ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 22:23
Ну потёртости на 1,5мм. потянут, думаю уже достаточно чтоб на замену..А вобще интересно знать какие симптомы при таком износе, и как себя ведёт и чувствует движок.Так можно наверно и кататься пока кулачки в кругляшки не превратятся.
Какой износ может гидрик скомпенсировать и какой износ уже можно считать криминалом? :?:
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:29
И как работал двигатель с таким износом распредвала?
Замеры не делал, но честно признаться желание есть. Попробую, к тому же надо поменять два гидрика, заодно и посмотреть на кулачки. Хотя, визуально мало что прояснится. Если верить данным в книге о износе в 0.127мм и считать это пределом, то, Dimon прав, двигатель не получает достаточного кол-ва топлива и так же, цилиндры не продуваются. Двигатель "задушен". Масса примеров, как после регулировки клапанов на отеч вазах машину не узнать. Так что, шумная работа ГРМ, не есть хорошо для "сердца" машины.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:57
На двигателе CVH толкатель бензонасоса (в карбовой версии!!!) толкается от кулочка 4 (по моему выпускного) цилиндра.
Я
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:45
Я разглядывал свой распред, вроде толкатель бензанасоса-отдельный кулачёк, но могу ошибаться. Пожалуй сделаю фотку и повешу здесь-тогда разберёмся.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 16:14
Да не почувствуете вы большой разницы в работе двигателя при износе в полмиллиметра. Я ж писал, у меня на Сьерре по полсантиметра выработка на кулачках была, и отлично движок работал. Токо после 4500 об/мин немного стухал, но 1.8 OHC и в исправном состоянии особо крутить смысла не было, вся тяга там на низах. Так что не парьтесь насчет такого износа. Токо вот если гидрикам не хватает хода погасить увеличенный зазор, тогда можт и стоит поменять :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:44
Так вот и вопрос, какой зазор гидрики могут скомпенсировать?
А насчёт кулачка бензонасоса, вот фотки моего снятого распреда. Все подписи-лишь мои догадки.
2.jpg [ 44.09 КБ | Просмотров: 1593 ]
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:46
3.1.JPG [ 19.98 КБ | Просмотров: 1591 ]
Escort mk3
