Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:26
dsa писал(а):
Попробую еще раз: вы заметили, что у вазовского датчика ПОЛНЫЙ БАК - ЭТО 0 ОМ, а у эскортовского ПОЛНЫЙ БАК - ЭТО 200 ОМ??
Да ну??? А ну-ка поподробнее плз. Вместе с физикой. А то неудержусь, в свой бак залезу - это прямо противоположно всем моим представлениям о электронике!
Резюки я завтра построю - седни спать хочу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:38
Я сам уже засомневался, завтра внимательно посмотрю в гараже и зарисую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:11
Бля буду, я прав.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:17
dsa писал(а):
Бля буду, я прав.
То dsa: Ну не может такого быть !
У меня изначально стоял датчик Эскортовский. При полном баке показывал - полный, при пустом –пустой. Поставил Нивовский. Показывает при полном баке – полный, при пустом –пустой. Только показывает, что уже почти пустой, когда в баке еще литров 20 бензуса есть и дальше совсем на нуле стрелка. А если бы было так , как Ты говоришь, то что бы тогда показывало? Одинаковые они эти датчики. Только их сопротивления разные, как в начале, так и в конце. Замеряй точно сопротивление датчика когда поплавок внизу и когда он вверху, ну и по середине где-нибудьнесколько раз через равные промежутки пути его движения. Результаты выложи. Хотя Ты уже один раз выкладывал ( там было все правильно – полный бак малое сопротивление "поплавок вверху-ползунок внизу", пустой бак – большое сопротивление "поплавок внизу-ползунок вверху). Просто наши графики нужно читать сверху вниз. Нижние точки на графиках – полный бак. Верхние точки на графиках – пустой бак. Проверь еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 20:41
To ShiphT: Вот такой у меня график получился.
График.doc [20 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 20:46
ShiphT писал(а):
На наклон графика моего забейте - это же ГРАФИК - наклон зависит от масштаба оси - за какую сторону потяну такой угол и выйдет =)))
Пока я понял что он должен выглядеть примерно так:
Именно так!!! (как датчик6.GIF).
У Х
8 0,5
30 1
100 2
150 3
200 4
250 5
300 6
350 7
Последний раз редактировалось Bryking Вт окт 24, 2006 0:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 21:29
В автокаде чтоли вам нарисовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:02
Ты лучше посмотри как эскортовский датчик пустой-полный кажет. А то в заблуждение вводишь своими "наоборотностями" =))) А в автокаде мы и сами можем =)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 13:38
Я же вам говорил. Даже полную таблицу нарисовал. А вы мне не верите...
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 19:05
Взял старый Эскортовский датчик и замерял. Вот что получилось:
поХ по У
0,5 - 30 ом
1- 40
2- 60
3 - 80
4- 100
5 - 130
6 - 180
7 - 240
При полном баке - 30 Ом, при пустом 240-250. А если замерять все сопротивление датчика то около 280 ом. Замерял через, примерно, равные отрезки (на глаз).
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 19:54
Сколько проводов в датчике? Какого они цвета?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:48
К разъему было припаяно 2 провода, хотя там имеется 3 штырька. Видел также разъем на 5 штырьков (там еще электробензонасос стоял)Я уже описывал ранее. Провода, кажись, зеленый и коричневый внутри бака. А из разъема выходит еще и голубой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 2:46
Так вот. У меня разъем пятиконтактный. Проводок с приборки приходит на средний в ряду из трех штырьков.
От платы датчика на этот проводок приходит синий проводок.
От бегунка датчика в разъем идет коричневый проводок (земля).
Зеленый проводок от платы датчика приходит на другой штырек, который закорочен на землю (коричневый провод - земля).
На синем проводке прямая зависимость сопротивления от уровня, на зеленом - обратная.
Понятно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 4:03
Вот вы мне не верили, а я фотки сделал.
Комментарий к файлу: Общий вид бензонасоса. Проводки из дачика выходят сверху.
sm_Бензонасос.jpg [ 28.89 КБ | Просмотров: 8834 ]
Комментарий к файлу: Плата датчика. Синий проводок идет к низу реостата.
sm_Датчик уровня топлива.jpg [ 87.4 КБ | Просмотров: 8834 ]
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 01, 2006 2:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 4:07
Топикстартер либо модераторы, подправьте же наконец название топика!
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 01, 2006 2:41, всего редактировалось 1 раз.
