Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Скрип в рулевой
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:58
При повороте руля скрип в рулевой системе, где не пойму. На кочках стук в рулевой. Подвеску недавно перебирал, дело не вней.
Что может быть за трабла?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 23:17
Аналогичная ситуация...Пробывал держа рукой за пыльники рулевых тяг, крутить руль и локализовывать скрип, решил что всему виной левая тяга,но руки пока не дошли ее поменять,тем более что скрипит она лишь при жаркой погоде...
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:50
может рейка?
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:42
Была подобная фигня. Посмотри внимательно на пыльник тяги, эта зараза может порваться и закусываться между тягой и корпусом рейки. Если не оно - тогда х.з. рейку я не разбирал еще.
Можно попробывать напихать смазки под пыльники.
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в рулевой
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:54
Если снимал стойки, то могло закусить подшипник опоры. Во время сборки он имеет свойство соскакивать со своего положения. После чего затягивается гайка уже с перекошенным подшипником. На такой вывод может натолкнуть малое (или различное между левой и правой стойкой) количество витков над гайкой чашки (стойка-опора).
Еще опорный подшипник стойки может скрипеть когда сдохнет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:17
А он находится? Такое ощущение, что скрипит в салоне(такой сильный скрип)
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 22:50
А какую смазку в пыльник можно попорбывать пихнуть, к примеру от ШРУСА подойдет???
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:11
А находится он на макушке стойки. На него аморт с пружиной опираются. Когда капот открываешь - видишь над колесами в кузове две (по одной над колесом) как бы перевернутые чашки - это чашки опоры амортиков. Вот в них как раз он и находится. Доступ только снизу путем разборки подвески.
А может и кардан рулевой что рейку непосредственно с рулем соединяет быть немазанным, сухим, подыхающим и, соответственно, скрипучим. Хоть это маловероятно имхо. Но попробуй голову к педалям опустить и рулем повертеть - если скрип оттуда значит он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:13
Имхо туда и литол обычный пойдет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:46
Мне сказали, что надо подкрутить какой то винт или червяк.
Что про это извесно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 23:28
Вероятно посоветовали отрегулировать сухарь- бесполезное дело если нет большого люфта, проверь состояние "костей"- тяги стабилизатора- очень часто при износе вкладышей при повороте руля появляется противный дребезжащий скрип- очень хорошо слышен рукой если при повороте рулевого колеса держаться за кость снизу.
