Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:27
 Заголовок сообщения: Машина стала вялой
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 2:14
Hyundai Accent 12 клапанный корейский, съездил на юг в Краснодарский край после ихних заправок машина заводилась с 4-6 попытки при температуре +20 примерно, вернулся в Москву заправился вроде стала заводиться с первого раза но появились провалы при разгоне при переключении передачь начинает тупить нажимаешь на газ а она не едет отпускаешь и потихоньку опять прибавляешь. Недавно стою на светофоре в правом ряду впереди меня метрах в 100-150 припаркованный грузовичок, слева легковушка иномарка за ней газелька маршрутка с пассажирами, загораеться зеленый свет включаю первую вроде все хорошо разгоняюсь иномарка уже на пол кузова впереди, думаю сейчас я за ней перестроюсь, включаю вторую и тут провал секунды в две не ускоряется и все 2000 об должна по идеи хорошо уже ускорять, вообщем пришлось тормозить так как не смог осилить груженую газельку. Собственно вопрос что я мог испортить некачественным бензином, до поездки на юг обогнать газель было пустяком.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 2:32
На югах надо заправляца только на РОСНЕФТИ (не РОСТНЕФТИ), и ЛУКОЙЛЕ...
Все остальное у них или с газолином, или разбавленное...
Сам каждый год катаюсь, знаю...
Не грузись... Купи ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, и она опять будет радовать тебя резвостью хода... Отложений набрал ты разных и маслянистых... Промоешь, и все буит ОК... Да движка раскоксовочку сделай (тема есть по форуму РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ)...
Катайся на здоровье, да и к нам заглядывай на форум... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 3:02
Виталя, правильно грит. Если сам промывку не осилишь - сделай у ремонтников. Высока вероятность - что все будет ок :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 3:15
купил промывку Hi Gear попробую начать с него.
У меня еще один вопрос, прочитал тему про высокие обороты двигателя решил попробовать как у меня будет шуметь при 5000 т так вот у меня уже при 4000 т обороты практически не поднимаються 4500 мах что удалось на второй раскрутить причем создаеться впечатление что идешь просто накатом уже или даже вернее как если отпустить педаль газа на 5. раньше был жигуль шестерка 4 ст коробка так там очень шустрый движок был 4000 т это была сотня ездил часто 4000-4500 так ему не проблема была и до 6000 т раскрутиться 5800 ехал движок просил еще но я уже боялся, а на акценте такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 3:17
это было и до поездки на юга? в любом случае сначала промой систему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 0:56
Сегодня получилось раскрутить до 5000 но для этого надо было очень акуратно с газом работать чуть больше нажмешь и обратный эффект машина затыкаеться, сейчас перешел на 92 бензин, залил вторую половинку жидкости хай-гир, посмотрю что дальше будет.
Думаю еще свечи заменить. Да еще на форумах читал про кислородный датчик он как то влияет на это? Кто в курсе помогите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 1:03
ЛямбдаЗонд....
Поменяй, если деньги есть...
Это обратная связь для мозгов о процессе сгорания топлива... На основании показаний ламбады они смесь формируют...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 1:20
Лямбда штука дорогая- ябы сперва выкрутил и спиртиком промыл- только тереть ничем ненадо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 2:39
Сколько примерно обойдется вместе с работой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:24
На мою ламбада порядка 1200 стоит....
Работа... Тут сложнее... Надо взять ключ на 24, залезть под машину до глушителя, выкрутить старую, вкрутить новую.... Так что суммы от 0 (еси сам) до бесконечности ( уточнить у офф дилера..)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:03
На мою нашел только за 2900р, еще заменил свечи и топливный фильтр ни какой разницы не почувствовал, сейчас хочу еще форсунки промыть если не поможет что дальше делать не знаю.
резко разогнаться не получаеться чуть больше нажмешь на газ со светофора и получишь обратный эффект, вчера стоял на светофоре подгазовывал до 2-3тыщ потом отпустил газ обороты упали ниже 500 машина немного задергалась свет даже мигал.
Что еще можно проверить, помогите. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 4:25
может стоит попробовать промывку у профессионалов? там же - если разберут и посмотрят/подтвердят - чистку форсунок ультразвуком (что качественно, но правда не дешево - иногда проще новые купить и поставить)
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 2:10
форсунки не помогли, но вроде нашли виновника это дачик массового объема воздуха когда его отключили от компьютера двигатель работал увереннее, сейчас езжу с отключенным двигатель стал тяговитее на высоких оборотах до 5000т теперь не проблема раскрутить. Буду на днях менять датчик
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 22:30
Датчик стоит 6000р поехал в сервис что бы продиагностировали в чем проблема получше там ответили что у них компьютер ошибки не видит и посоветовали поехать в Автомир на Байкальской там тоже такая же канитель у них программа только для Таганрогских акцентов а для корейских нет. Может кто-нибудь знает где диагностику двигателя делают для корейских акцентов? Просто на угад покупать датчик за такие деньги не хочеться с люмбдой уже пролетел. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 23:50
Если в профиле хоть город пропишешь, то гораздо легче будет ченить советовать...
