Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:18
 Заголовок сообщения: масло
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 1:16
Помогите плиз, я новичок. купил себе ford escort 93 года и не могу проверить уровень маслс в движке. протираю щуп от масла первый раз и о чудо он сухой даже после простоя машины в незаведенном состоянии около 24 часов ( вроде должно сливаться в поддон). Что делать? как исправить проблему?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 1:23
Значит уровень масла меньше нормы. Если не знаешь какое масло было залито, то покупаешь маслянный фильтр и канистру нового масла. В профиле укажи ТТХ авто.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:07
спасибо! купил масло и фильтр, скоро поменяю.
ford escort 93 chia, 1.8 16v.
 Заголовок сообщения: Re: масло
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:10
bmx писал(а):
... Что делать? как исправить проблему?
Вариантов 1 :
- Долить срочно,что б доехать,и поменять полностью.
Раз уровня нет, то наверняка там - грязное масло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:33
Я бы посоветовал купить два фильтра, масло и промымовочное масло. Слить остатки старого, снять фильтр. Одеть новый фильтр, залить промывку. Промыть, слить, снять фильтр. Одеть новый фильтр, залить масло. Покататься пока масло не потемнеет, но не более 2000 км и снова поменять масло (заливать такое же) без промывки. Если есть подтёки - лучше их устранить до второй заливки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:04
Найти течь :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 15:13
bmx писал(а):
Димон писал(а):
..... скоро поменяю.
Главное успеть до того как дрыгатель стуканет :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:32
sennar писал(а):
Найти течь :?
И как же её можно найти, если нет масла :?: :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:42
Налить ....
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:58
keeper писал(а):
Налить ....
В этом случае (если течь серьёзная) утечка обнаружится во время промывки. Иначе - только во время пробега и на чистом двигле, т.е. его надо помыть до или сразу после замены.
