Текущее время: Ср дек 24, 2025 20:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Момент протяжки ГБЦ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:23
Двигатель Зетэк 1.6 16V. Шпильки на 10. По мануалу - порядка 7-8 Нм. На свой страх потянул до 9. Как-то жидковато... К тому же в мануале не написано ни о какой дотяжке опосля какого-то времени.
Вобщем я смущаюсь...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:08
Нормально.
У меня тагже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 15:11
дотягивать не нужно, цеж не жигули
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:38
Всёж стремновато как-то...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:33
Так же как и на жигулях в 3 прохода. 30 Нм, 50 Нм , жестким ключом на 90градусов. Не разводите людей 7-8 Нм!
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:13
Речь о протяжке спустя какое-то время после замены прокладки. На форде она не делается. А по цифрам спорить не буду,мануала не видел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:21
Не понял ,что имел ввиду pro-gon. Зачем тогда протянул 9 Нм,если можно не протягивать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:24
Дело в том, что я снимал голову, шлифовал, менял прокладку ГБЦ и пр. Когда снимал голова была затянута очень прилично. Когда же ставил на место - обжимал по мануалу. Вот тогда-то и показалось, что прилагаемое усилие при обжиме слишком мало. Именно поэтому подтянул ещё немного. Дальше побоялся, т.к. шпильки на 10 в голове вижу впервые.
Кстати заметил, что существует три размера прокладок, посему стоит заказыавть именно ту, какому ремонту она соответствует.
