Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Сигнал о НЕвыключенных огнях.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 22:46
задрал противный писк при открытой двери. Может кто поборол?
Где он живёт и на что поприятней можно поменять??
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:03
У меня сначала пищало при габаритах, когда открыта дверь у водителя.(независимо от вкл. зажигания) Теперь, когда при габаритах открыта любая дверь или горит свет в салоне. Достало тоже...
Вообще, на иных иномарках пищит когда выполнены 3 условия:
- горят габариты.
- выключено зажигание,
- открыта дверь водителя.
У Фокуса, кстати сигнал приятный....
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:29
- горят габариты.
На всех иномарках так... Только пищит по разному - зуммеры разных фирм.
А какой звук у Скорпа!!! Жаль не снял, была возможность...
Для того чтоб пищало только от водительской двери, в блоке реле стоит развязывающий диод. Наверное, он у тебя сдох.
Где он живёт
А чего его бороть??? Это тебе сигнал о не выключенных габаритах...
Живёт этот зуммер внутри на торпеде под кнопкой противотуманок(у МК-7)
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 0:00
бороть - в смысле поменять на приятный...
есть у этого зуммера научное название? что на разборке спрашивать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:14
Нафига на разборке? Там и дорого будет, и искать сложно... Зайди лучше в "Микронику" на Новочеркасском 51 или в "Чип и Дип" на Кронверкском 73 или Восстания 8 - да послушай там зуммеры на 12 В. Выбери звук на свой вкус. Максимум полтинник отдашь =)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 13:16
Вытащи предохранители или растыкуй разъёмы,и будет полная тишина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 14:17
Кстати, а где эта пищалка стоит? Тоже задолбал противный рев. А еще неплохо-бы кинуть на нее конец от лампочки ручника, давления масла и зарядки на панели приборов, шоб не токо светом, но и звуком...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 14:19
С лампочки зарядки сложно че-то кинуть - у нее функция специальная, не тока информативная
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 14:25
+1
ставил вместо неё светодиод, дык генер не включался в работу пока до 2-3тыков двигатель не раскрутишь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 14:28
Как электрик скажу всё реально-любую инфу можно озвучить.Остаётся только радоваться,что в этом авто нет других проблем.По себе знаю,когда всё работает,всё равно хочется сунуть умные руки ещё куда-нибудь.
Нужно взять схемку,узнать напругу и ток и дущий на лампу давления или ручника и т.д,и запаралелить пищалку с аналогичными данными к этим лампам.Всё это делал на своей шестёрке,всё работало как в самолёте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 15:25
Пищалка выглядит вот так. В корпусе обязательно должны быть круглые дырочки(если их нет то это не пищалка). на фордовских пищалках присутствует надпись "Zimmer". На фото пищалка от GM, пищит еще противней родной.
Кстати как выглядит пищалка от ВАЗ 2110? к нам подойдет?
IMGP0518.jpg [ 111.24 КБ | Просмотров: 7953 ]
IMGP0517.jpg [ 96.3 КБ | Просмотров: 7953 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:24
А где она ваще стоит, кста?
Мож се пхнуть?
В БлокеПредохранителей должна быть? Или ваще где ее место?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:28
Это она о тебе беспокоится - чтоб ты без аккума не остался.
На аварийку, кста, не реагирует.
Я, когда пассажира беру/высаживаю, то включаю аварийку и гашу фары и габариты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:17
Мож се пхнуть?
У меня чтоб к ней добраться надо снять пластмасу над педалями(в которой крышечка для доступа к блоку предохранителей) и там можно будет ее нащупать за кнопкой противотуманок. Мне было проще искать, по звуку :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:49
жаль только "Микроника" сегодня закрыта...
зато на обратном пути заскочил на разборку на фучика, у них там один зуммер, как раз как на фотке у spr
короче эскортовский просто песнь соловья по сравнению с этим чудом...
Не в тему, но на разборке увидел торпеду более современного образца эскортовскую, там крепления на глаз в тех же местах...
в принципе: торпеда 2000р + консоли 1000р + день гемороя = другое авто изнутри. Ну это тока на глаз :D
