Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 21:21
Имеем Escort 97, 1.6, карб. с автоматическим подсосом.
Господа, есть 2 проблемы:
1. Сколько бы не ездил, могу весь день кататся стрелка температуры не входит в нормальную зону. Постоянно болтается в белой зоне. иногда по большому одолжению может чуть чуть налезть на норму, да и то если в пробке стою. Это проблема началась с наступлением холодов. Может термостат или датчик температуры?
2. При заводе с утра после стоянки выхлоп каричневого цвета и очень пахнет бензином. Возле выхлопной трубы на снегу получается большое коричневое пятно. Масло не ест
Буду благодарен за советы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 21:41
Специалист отдела РЭА
скорей всего неисправен термостат, всё время открыт и жидкость бегает по большому кругу.У меня в пробке на L доползает. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 22:13
конденсат (вода)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 11:37
Угу, конденсат. Правда я такое видел весной и осенью - когда перепады температур с плюса на минус.
Как-то в конференции БМВ подобный вопрос задали несколько другим образом "Друзья! Помогите! У меня периодически по утрам выделения из трубы..." Человека отправили в КВД =)
есть: Mazda 6 Sport 2.0 2008 МКПП;
было: Hyundai Elantra 2004 GLS, седан, МКПП; Ford Escort Turnier 1,6 Zetec 1995
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 17:56
Было аналогично на ВАЗ 2108 - однозначно термостат
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 1:01
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 1:08
Поясните про конденсат, плиз, где оно может быть? в системе охлаждения? подобное у меня на бехе, правда не в таких критических тонах, но заволновался уже глядя на вас :).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 1:23
Вот по теме с одного сайта вытащено:
"Если из выхлопной трубы вашего автомобиля капает вода, то не побрезгуйте, попробуйте каплю на вкус. Если она сладкая, то это "Тосол" (можете сравнить со вкусом такового в радиаторе), а это значит, что, скорее всего, придется снимать головку. Если капля на вкус пресная, то это просто конденсат, в этом нет ничего страшного, скорее наоборот, наличие конденсата в выхлопной трубе говорит о том, что нет перегрева выхлопных газов. Если из выхлопной трубы "летит" "Тосол", значит, один цилиндр уже полностью не работает, т.е. двигатель троит, следовательно, выхлопных газов, которые "выгоняли" бы "Тосол" из системы охлаждения, в двигателе уже нет. "
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 1:58
Уфф... а то я задумался тут... вопрос-то первоначальный был почему не греется машинка по прибору (и мой случай), я ж про выхлопную систему и не вспомнил в контексте конденсата :), про диагностику-то выхлопной спасибо, знаю :), а так, да, наверное у меня термостат начинает шалить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 15:38
Даа...у меня вот тоже такая проблемулина, с теми же симптомами ! И мне тоже знакомые сказали, что термостат, но я пока ещё от холода не окалел, поэтому езжу и не меняю ))) Но видимо скоро придёться !
Кстати, если кто-то эту операцию уже проделывал, сориентируйте пожалуйста по ценам (у меня 1.6i , 91г.) !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 18:24
не, у меня как раз с температурой в салоне все очень даже ничего!, печка греет так что... начинаешь оправдывать низкую температуру охлаждающей жидкости - видно куда она (температура) уходит :D
 Заголовок сообщения: как красили БМВ с 1972 по 1986
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 18:34
Подскажите кто знает. Где можно найти и скачать каталоги вариантов окрасок кузовов БМВ Е -12, 23, 24.
И еще, может продает кто не сильно убитую Е-23 или Е-24.
Заранее спасибо!
vadim.72@.inbox.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 22:27
Недогрев не всегда связан с термостатом- он может оказаться исправным---дело может быть в резиновом колечке которое под него(термостат) ставиться, очень часто оно разрушается,коробится,сминается и.т.д, в следствии чего тосол летает по большому кругу и двиг не нагревается.
Конденсат чаще всего скапливается в нижней части банки глушителя, особенно при коротких поездках в хол.время года. При прогреве глушителя он испаряется.На некоторых банках есть снизу-сзади дырочка чтоб "стекало" но не на всех.
 Заголовок сообщения: Re: как красили БМВ с 1972 по 1986
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 2:46
Заранее спасибо!
vadim.72@.inbox.ru
тут не совсем тот раздел :D ,
пробовал тут искать или спрашивать: http://www.bmworg.ru/ ?
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
