Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:15
 Заголовок сообщения: От чего увеличивается расход?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 19:36
Помогите плз. Устал уже искать:
Диагностика проблем не выявила.
Барахлящий рхх был промыт,вместе с дз-двигатель стал работать стабильнее,но расход не уменьшился.
Подозрения:
1.Странно долго греется-около 10 минут(если долго стоит).Попытки тронуться раньше приводят к глушению мотора,либо перегазовками тронуться всётаки удается,но при нажатии на тормоз машину ацки колбасит,кажется двигун готов выскачить из под капота,если тормозить непрерывно не играя педалью,то глохнет(пока холодная)
2.Очень активно набирает обороты-40 км/ч=2500;60=3000.Правда на больших скоростях выравнивается,так 120=3500,а 140=3700.
3.В диапазоне 1300-1900 реагирует на газ рывком,как бы плавно не нажимал педаль,а при плавном сбросе скорости(без нажатия на тормоз) в этом диапазоне начинает подёргиваться сама.
Что-то из этого или что-то другое влияет на расход-14-15 литров на 100км.При этом "топлю" крайне редко,стараюсь ездить до 3000.
Помогите советом плз.
Спасибо.
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 22:52
Проверь для начала свечи.
 Заголовок сообщения: Re: От чего увеличивается расход?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:19
wolfrain писал(а):
... долго греется-около 10 минут(если долго стоит).Попытки тронуться раньше приводят к глушению мотора
У меня тоже так долго греется.
А, какой у тебя пробег?
Мне на 150 тыс. пришлось менять лямду, что бы движек не колбасился на холодную.
Последний раз редактировалось Mishal Вс окт 22, 2006 0:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 0:01
Сразу забыл написать.Поменяно:
ВВ провода
Свечи
Фильтр(воздушный)
Пробег 144000. Лямбду можно проверить самому?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 0:38
Не понял, как это активно набирает? Соотношение скорость-обороты на каждой передаче величина постоянная (если не буксует сцепление).
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 0:51
У меня такая же фигня была пока не поменял датчик холостого хода, год ездил так сейчас красота :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:54
Внеси ясность:датчик хх и регулятор хх-это одно и тоже? Ибо последний я промывал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 3:15
Одно и тоже :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 12:56
Поменять можно всё.Ты проверь как эти свечи работают.Сделай элементарную диагностику.Новые свечи - это не лекарство,если проблема в другом.
