Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:29
 Заголовок сообщения: Давление масла...
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 12:50
Вот какая байда.
На ходу на Спринтере загорелась лампа давления масла. Остановился, проверил уровень. Оказалось на середине между метками (свежее, недавно менял...). Подумал, что может проблема с проводком (на массу где-то коротит...). Кста: после пуска двигла лампа погасла. Поехал дальше (ехал я в Нарву, 220 км от Таллинна). Потом лампа начала загораться постоянно. Выявлена тенденция: загорается после 6 км и 6 мин после пуска, при езде на постоянной скорости (около 100 км/час). Лечилось таким образом: на ходу с выжатым сцеплением глушил двигло и через пару секунд стартером запускал. Лампа после этого гасла. На очередные 5 км... В Нарве достал мануал, почитал. Никаких типа кодов эта лампочка передавать не должна... Единственное что смог придумать - долил масло до МАХ. На обратной дороге лампа больше не загоралась.
Вопрос знатокам: почему ПОЛОВИНА уровня оказалась мало? :shock:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:49
Автолюбитель
У тебя индикатор давления есть? Сколько на холостых кажет? Мож масло разжиженное? Ты долил свежего, загустил малость.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:09
фильтр масляной когда менял? когда менял масло, где его приобретал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:53
Саня, нету индикатора. Есть ЛАМПА! :lol: А на 123 серии был манометр. После трогания всегда в МАХ упирался. Если мерин не убитый... Упс: я грю исключительно о дизелях... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:55
Масло фирменное, фильтр менял с маслом несколько сотен км назад.
Байда в том, что проблема УСТРАНИЛАСЬ доливкой... :shock: Но ведь и до этого уровень был в пределах допустимого!!! :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 21:17
Автолюбитель
А у меня лампы нет. Есть только стрелка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 21:18
Автолюбитель
Тебе б давление масла померять...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:55
Начальник дизельного отдела
Обрати внимание на температуру двигателя! Видимо датчик температуры масла давал сигнал о повышенной температуре масла. Лампочка у тебя показывает не только давление масла, а и сигнализирует о неисправностяхв маслянной системе. На поддоне картера установлен температурный датчик.
