Текущее время: Чт дек 25, 2025 9:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:10
корпус дросселя приворачивается к ресиверу болтиками. маслянные форсунки на этих моторах по моему не использовались
главная сложность найти такой рс1800 или иксер3и. причем если найти такой экземпляр проще не полоскать мозг, а переставить все что выше блока + ЭБУ
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:36
это байда которая по нашему смесительная камера называется вроде?
NOIS, а на вашем эскорте есть блок EDIS? ибо у меня его нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 23:09
Не проще ли поставить конусный фильтр+прямоток+чип тюнинг?
Хотя серьезно, выгоднее продать машину и купить более мощную, чем делать всяческие переделки. Например рс2000-149лс, рс2000 косворт-228лс, 1 вариант совсем ненамного дороже обычных зетеков. Только на универсалы их не ставили :cry:
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 3:05
Эээ... а что это? :oops:
По поводу блока управления с которым у меня сейчас секс:
имеет ЧЕТЫРЕ ряда ножек, всего их 104.
Нигде не могу найти такой же блок. У Алексея (кот. из Колпино) есть блоки на двигун 1.8, но на них ТРИ ряда ножек!
С его слов такой же блок управления как у меня он видел как раз на версии КАБРИО, так что я теперь вообще в недоумении... :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:07
NOIS писал(а):
Эээ... а что это?
ну это вроде как блок зажигания отдельно от ЭБУ, живущий на каком-то из передних крыльев. И ЭБУ у меня с тремя рядами дорожек 60пиновый.
знать бы для начала какие циферки написаны на 130сильном на блоке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 8:20
Специалист отдела РЭА
To Caxa. Вижу ваша эпопея с блоком управ. продолжается :)
Кстати, у Вас EEC-IV без ЭДИС-а - продвинутый вариант...
По поводу увеличения мощности: коробка передач какая iB5 или MTX?
первая вроде как на 130лошадей не расчитана...
www.burtonpower.com/default.aspx?/techn ... mtx75.html
но это, наверное, наименьшая проблема :) :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 8:24
ёлк палк, ссылка напрямую не работает,
надо идти на том сайте в "Technical Support" , затем справа МТХ75
будет....
кстати, полезный сайт :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 13:07
у меня афто 94 года, видимо коробка просто b5:). Точно не МТХ, ибо датчик заднего хода не сверху. Да и фиг с ней с коробкой.
я пока вижу один вариант без большого выброса денег...это приделать корпус дз больший(хотя на англ. сайтах ведуться споры, что на 1.8 дырка и так достаточно большая...) и пару распредов с мондео. ЭБУ менять - вот это геморой по-моему. Конечно как вариант поставить универсальные мозги, настраиваемые, но это где-то 1000 уёв.
Возможно благодяра расходомеру, ЭБУ будет реагировать на большее кол-во воздуха поступающее в двигатель, но всёравно не совсем ясно как он будет себя вести при этом в плане зажигания и т.д...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 2:41
Caxa
зайди на www.abit.spb.ru
очень неплохие отзывы об их ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 19:33
У меня на машине стоял 1.8 zetek,а потом поставил RS2000 ,нужно конечно все от RS: коробка MTX,шруза,проводка,мозги,навесное оборуд.кулиса переключения
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
