Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:12
Димон писал(а):
McS
Возможно нужно отрегулировать зазор между нижним краем заслонки и стенкой диффузора?Или отрегулировать повышенную частоту ХХ?
Регулируйте автомат холодного пуска. Замена одной диафрагмы ничего не даст. Если колбасит двигатель при прогреве, значит воздушная заслонка не приоткрывается или приоткрывается не достаточно. Регулировка происходит за счёт заднего винта на крышке корпуса диафрагмы. Все данные по зазорам есть в книге.
четыре дня подряд возил на фордовский сервис автомобиль....настраивали, перебирали карбюратор....в конце концов сегодня завели, посмотрели на черный выхлоп, как передок подпрыгивает, попробовали проехать - дергается, глохнет, что ехать нельзя....собрали консилиум сервисных работников....и решили, что пока не нагреется - ехать нормальному человеку не нужно.
вердикт - это нормально!
вот такие дела :(
P.S. в рекламе было написано - ремонт любой сложности.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:38
Игорь писал(а):
...пока не нагреется - ехать нормальному человеку не нужно.
вот такие дела :(
И мне в сервисе говорили - трындец контроллеру :shock: , а прочистил ВВ провода и ОК :D
Ну так они и ремонтировали :D , а про починят - не сказано :kill:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:53
Жестоко =))
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:08
ShiphT писал(а):
Жестоко =))
ага, я и не спорю - никто и не обманул :)
хотя я уверен, они даже карб не разбирали, там болт один не откручивался ещё при мне, боюсь на него просто забили, а мне сказали что типа разобрали-собрали - все ок.
думаю вот теперь куда ехать....другой наверное сервис надо искать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:39
денег взяли?
Я
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:51
Регулируйте автомат холодного пуска. Замена одной диафрагмы ничего не даст. Если колбасит двигатель при прогреве, значит воздушная заслонка не приоткрывается или приоткрывается не достаточно. Регулировка происходит за счёт заднего винта на крышке корпуса диафрагмы. Все данные по зазорам есть в книге.[/quote]
Димон, ну стал я сеня регулировать.В книге написанно снять заглушку на кожухе идафрагмы и винтом регулировать.Мля а заглушка то не сымаеться.Заодно с корпусом.
PB190025.JPG [ 71.36 КБ | Просмотров: 1740 ]
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:53
Вот...эт херня.Вот так должно быть по книге
Untitled-1 copy.jpg [ 46.11 КБ | Просмотров: 1739 ]
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:55
А вот так есть :?:
PB190023.JPG [ 76.59 КБ | Просмотров: 1738 ]
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 17:58
Как будто все лишнее убрали. :shock: Чем мне регулировать положение заслонки ума не приложу.
Да и справедливости ради стоит все таки сказать что винт в кожухе диафрагмы холодного пуска имеется.Только что он даст? Да и заглушку энту не снять.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:02
Посмотри ссылку. http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
Есть картинка по определению зазора воздушной заслонки при первых вспышках двигателя. Сейчас не помню, стоит ли на рычажке пружина, показанная на рисунке. Но обещаю, сегодня посмотрю, вечером отпишусь. Заглушку регулировочного винта пока не трогай. Пусковое не собирал? Машина не на ходу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 18:15
Машина уже не на ходу :(
Вчерась снял таки заглушку винта.Расковырял ее, она из люминя, и снял.Ничего не крутя, проверил зазор = 2, 7 мм.По спецификации в норме.А при запуске открываеться на 1 мм...Странно.Надо думаю, увеличить зазор.Ну типа при запуске мож больше откроеться заслонка.Собрал, завел.П*дец...заколотило всю бедную так что я думал движка вылетит.Заглушил.Все поменял как было.И все.Не завоицца терь.Свечи поменял, попробывал завестись.Нифига.Ща свечи старые проколил, пойду попробую.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 18:36
Эх...позырел.Ничего там нового не увидел. По книге та же хрень. Да и пружинка тама присутствует тоже.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 0:35
Не могу понять, где же ещё один рычаг с выступами, к которому крепится конец пружины и где винт повышенных оборотов хх при прогреве?
Посмотрел сегодня на пусковое устройство, всё как на картинке. Пружина присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 0:54
Однажды при запуске так же как и у тебя заколбасило двигатель, обороты были в пределах 1300. Ровную работу двигателя поддерживал, нажимая педаль газа. После, поставил новую диафрагму, смазал все рычаги и шток. Проблема отпала.
Но, как писал выше, не могу понять как же регулируешь повышенные обороты хх при прогреве? И ещё, если снял заглушку, то постарайся заглушить отверстие резиновой пробкой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:44
Вот такая подстава, Димыч.((( Сам голову ломаю, че за хня. Чеб такое придумать.Мож с разбора взять? И еще...А нах винт глушить? Влияет на что то?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
