Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:14
 Заголовок сообщения: Шумит машина
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:45
Слушайте, я не понимаю. Недавно влетел в яму, и машина стала ужасно сильно шуметь. При переключении передачи небольшое поскрипывание.. ну да бог с ним. Но шумит жутко. Чуть ли не орет... Был на СТОшке на Салаво, 21... ничего умного не сказали.. типа все ок... только что вернулся с еще одной СТОшки на Луначарского, 5. Поднимали... проверяли... ну ничего.. все типа нормально... максимум, что сказали, что клапана надо отрегулировать(кстати, кто-нибудь знает, в домашних условиях это как?). Так вот... кто-нибудь может объяснить мне... почему? Могу приехать, показать.. покатать....
Поехал бы к Андрэ, но страшно ездить было.. счас уже даже не знаю... может он хоть поможет?
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:03
Рег клапанов тут смотри http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8137
Определись откуда шум - подвеска или двигло.
А то знаешь , когда печку включаешь в машине тоже шумит :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:07
на СТОшке сказали, что это не подвеска.. так что думаю двигатель...
Но блин.. что с ним может такого сделаться, если я просто днищем ударился? =) Двигатель с подушек не слетел... намертво закреплен...
за ссылку спасиб
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:16
за ссылку спасиб
Какого плана шум? Появляется при движении или уже на холостом, при перегазовке?
На СТО надо было поднять кар на подъемнике, завести и попереключать передачи. Это делали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:18
за ссылку спасиб
на холостом небольшой, когда газуешь на холостом - пропадает - двигатель заметно тише шумит. при движении также шумит сильно.
на подъемник поднимали.... до четвертой разгонялся... ну не слышат они... не знают они, как она ехала до, и как теперь... но блин... я офигенно различаю разницу...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:23
Смотри подвеску двигла...
Купи стетоскоп и прослушай его...
Раз от оборотов на месте, то не ходовка, а двигло, вот вокруг него и пляши...
В яму КАК попал? Чем? Чем зацепил?
Картер согнулся, в поддон уперся, вот он и гремит.... При ударе отскочило ченить, вот оно и детонирует... Вариантов масса....
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:24
я яму попал передним правым колесом... поддон вроде цел - смотрел.
на СТОшке там все проверяли... говорят все ок...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:30
После удара вполне могло чёнбудь согнуться или разболтаться. Посмотри внимательно на выпускной коллектор+подвеска глушака.
У меня после форсирования пересеченки тепловая защита барабанила над трубой. Вопщим в этом плане...
Залезь под машину все пошатай.
А потом и стетоскоп в ухи :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:32
Сайленты смотри, стойку, крепление стойки, узел суппорта...
Полуось правую.... Биение колеса.... Подкрылок оторвало, бренчит...
Тягу поперечной устойчивости с правого хомута сорвало....
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:33
когда ее поднимали, все прошатовали... ну все нормально... может глушитель чутка болтается, но не настолько.
а стетоскоп.... ну нафиг такое счастье =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:34
ЗЫ. говоришь при переключении скрип слышен? осмотри внимательно все над тягой КПП. ее защита прикрывает, мож погнулась и звенит
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:35
только что был на стошке... живое все... специально прослушивали...
да так это тяжко угадать - слишком много чего могло погнуться...
намного проще приехать уж к мастеру и у него узнать что да как =)
вот и думаю... кто в Питере может? Или сразу к Андрэ? =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:40
посмотри крепления выхлопной системы. У меня порвалась резинка-крепление резонатора, на оборотах больше 2000 такой гул в салон, что думал трындец дрыгателю. А это резонатор к кузову прижимался
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:52
ШРУСы смотрели, пыльники с них снимали?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
