Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:24
 Заголовок сообщения: Электрика в 2109
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 19:00
Проблема вот в чём:
У моего друга на этой мафынке сначало перестала работать аварийка, релюшка, предохранители в норму; потом отказала левая блок фара(задняя), точнее отказало всё кроме габорита и заднего хода, а на правой блок фаре тока задний ход; позже отказали дворники релюшка рабочая (проверялось на другом авто), задний дворник пашет, писалки пашут везде; совсем недавно проявился такой трабл: при нажатии на тормоз до середины падают обороты, машину начинает дёргать и вообще она пытается заглохнуть, если дожать доконца всё возвращается в норму. Временами если переключаешся на дальний, а потом обратно на ближний все фары гаснут (после этого противотуманки были куплены и вывешены на отдельную кнопку и на постоянку с предохранителем), но если остановиться! (если продолжеть катится не помогает) и заглушиться всё возвращается в норму, если такое случается поворотники перестают мигать и просто при включении светят жёлтеньким :!:
Кто знает в чем может быть проблема, а то всю проводку в падлу менять иможет ли быть это всё тока из-за блока предохранителей :?:
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в 2109
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 19:56
Вполне.... Найди мессы Димыча-Пурпа, пока он на васе катался... У него тож трабл со светой был... В блоке дело оказалось....
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 1:20
Сегодня сняли один единственный контакт, который сверху и оху.... всё такое зелёненькое, как там вообще контакт есть хоть какойто :lol: :!: :lol: :!: :lol: :!:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:25
Дык про что и базар треца....
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 2:29
отпиши как в итоге починились
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:32
Ну это я обязательно отпишу :)
Сегодня обнаружили, что в контакте (папа, в блоке) одна лапка отломилась (вроде это лапка от дворников) :) В суботу бум разбирать прочищать, ремонтировать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:17
CITYMAN любит всё пескоструить и сувать назад.
Можно самому ёршиком--ножиком-наждачкой и смазать потом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 2:14
Любопытно, как ты будешь "ёршиком" ентот самый разъём ( х11 вроде ) чистить ? ну, "папы" положим можно шкуркой, сложенной вдвое почистить, а вот "мамы" в пластиковом корпусе ? Тут уж куй.
А пескоструй - рулит !!! :P
Сколько я уже им траблов, куда и не подлезть, вычистил... не сосчитать. Только если в салон попадет - пылесосить надо ( из других мест выдуваю продувочным пистолетом )
Но вообще, чисткой тут хрен отделаешься, конструкция такая, окисляется медь дорожек внутри блока и возникают незапланированные перемычки где не надо, или пропадают контакты где надо.
Увы, на 08 - 15 монтажник почти уже расходный материал. Плюс вопиющая безгармотность конструкторов и плохие материалы в последнее время. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 23:09
Извеняюсь, но я не вкурсе определения пескоструить, но мы уже затоварились жидкостью для снятия окислов и т.п.,
Засяде в воскресенье под пивко и разбирать и пшыкать до посинения :)
P.S. Кстати теперь уже не работают оба задних поворотнака, бойтесь зелёных девяток :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 1:43
Сорри за резкость - но это фигня, нормальный окисел, кроме как МЕХАНИЧЕСКИМ путём не удалишь. налёт легонький - возможно ( дык можно тогда просто разъём несколько раз вынуть - вставить, на какое - то время поможет, но это лажа )
Единственный минут пескоструя - если что - то совсем уж гниое - то оно просто исчезает. ну дык и не жилец был. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 0:16
Значит так, недавно всё сделали, скоро будет фотоотчёт :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 0:19
Так приступим
Комментарий к файлу: Так, приступимс, всё скрутили и отключили.
Блок справо, предохранители и релюшки слево
Image(75).jpg [ 39.66 КБ | Просмотров: 4581 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 0:23
Берём больного в руки
Комментарий к файлу: эта лапка отгнила и отвалилась :)
Image(76.JPG [ 248.32 КБ | Просмотров: 4580 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 0:27
Откручиваем саморезы
Жмём на эти лапки аккуратно пальчиком, чтобы можно было открыть эту сторону(как на фото)
Image(77.JPG [ 138.18 КБ | Просмотров: 4579 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 0:31
С дрегой стороны !Аккуратно! нажимаем на лапки, помеченные красным
Комментарий к файлу: !Важно! жмём до момента их полного углубления, плату, на радостях не отрывать!
Image(78.JPG [ 200.81 КБ | Просмотров: 4578 ]
