Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:53
Подскажите машина Форд Орион 90 г - дизель 1.8
Стартер крутит
- если машина горячая - то заводит секунд через 10 (очень долго всегда крутит как бы в холостую)
если холодная - еще дольше - со 2-3 раза
при наступлении холодов еще хуже
если завести с толкача то все нормально работает
масло - синтетика
заливает 1 свечу
что может быть
1. стартер ? - но он вроде крутит хоть и долго
2. свечи или проводка ?
3. неправильно выставлено зажигание ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 14:31
Если плохо заводится - то скорее всего свечи. Проверить-то их несложно. У меня заливали форсунки - в момент пуска дым черный, на асфальте копоть. И пока не прогреется колбасило двигатель жутко. Съездил на бош сервис - все форсунки пришлось ремонтировать - лили жутко вместо факела струя как из шприца :) А компрессию мерил ?
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:29
компрессию еще не мерил
во сколько примерно обошелся ремонт в итоге (и в каком городе) ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 18:50
Специалист отдела РЭА
Форсунки с ТНВД либо компрессия (кольца, клапана)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 18:52
В Питере Блюхера 2. Со снятием-установкой ремонт всех 4-х 3720р. Если ставить востановленные то было бы 2600. В принципе форсунки можно просто привезти, но у меня не было ключа подходящего на 27. Он при мне все показал - что было, что стало. Полная диагностика двигателя 2000р.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 20:13
В ДИЗЕЛЕ свечи (!!!!!).... сомнительно :D
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 21:08
свечи накаливания 8) :P
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 0:59
Маниак
у тебя зажигание в противофазе работает,свечи то ись,выстави зажигание и зажигай.:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:51
У меня тоже есть подозрение что надо попробовать настроить зажигание - насколько это сложно ?
реально ли сделать самому не обладая особыми навыками ?
или сколько примерно это может стоить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:53
спасибо большое
это без стоимости запчастей или уже сними ?
запчасти заказывать надо или они сразу есть у них ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:57
Ford Escort Forever
Я бы проверил аккумулятор
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 13:30
вчера новый поставил :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 16:40
firegust писал(а):
спасибо большое
Это с запчастями. 3720 - новые. 2600 - восстановленные. Мастер сказал, что восстановленных тыщ на 30 хватит. Запчасти у них есть.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 2:02
Стартер крутит
масло - синтетика
заливает 1 свечу
что может быть
Попробуй еще спросить здесь http://wwwboards.auto.ru/diesel/
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:57
обнаружил еще одну закономерность:
контрольная лампа (накала свечей) гаснет подозрительно быстро
и если не крутя стартером включать-выключать зажигание несколько раз (дожидаясь пока эта лампа гаснет) - то заводится намного быстрее
видимо это всеже свечи ?
неправильно выставленное зажигание, как я понимаю, отпадает ?
