Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:16
 Заголовок сообщения: Иногда проблемы с пуском Бехи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 4:31
Происходит на горячую, иногда после короткого выключения двигателя - обратно не завести, стартер исправно крутит, кажется еще вот-вот, еще чуть-чуть... но прогресса не наступает, а дальше становится все скучнее. Пару раз уже приходилось бросать машину, где остановился. Ибо тайм из мани. Самое что интересное - если пробуешь опять через минут 20-30 даже - прекрасно заведется с ходу.
С чего начать смотреть?
ЗЫ. один умный, но в дюпель пьяный механикус - сказал что дело в датчике, но специально или нет - не сказал в каком... а так механикус хороший
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:52
Хороший механикус, правильно сказал.
Паш, лучше конечно смотреть вживую.
Но я бы первым делом проверил датчик температуры, тот что на мозги.
Начал бы с его проводки, контактов(на обрыв и окислы) ну и если всё ОК, то уже и его самого. Выкручиваешь, на плитку ставишь кастрюльку с водой и включаешь, подвешиваешь на проволочке в нее датчик. Показания контрольных точек температуры по градуснику, вынимаешь и замеряешь тестером сопротивление датчика.
В мануале должна быть таблица соответствия контрольным точкам температуры определенного сопротивления датчика.
Отрицательных температур сейчас можно найти только в морозилке. :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:03
:wink:
Отрицательных температур можно добиться при плюсовых :D
1. например снег (скоро будет) - 0 градусов
2. если смешать с солью (поварнной) отрицательная температура - сколько - смотри справочник по физхимии.
3. с аммиачной селитрой - еще холоднее
4. И так далее по справочнику
5. Сухой лед с ацетоном - ниже -70 :shock: по цельсию (не советую совать ртутный термометр :D )
термометр лучше использовать калиброванный, а то при разных температурах будет разное расхождение с действительностью (нелинейное)
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 1:28
самое сложное после нахождения этого датчика будет найти термометр для измерений :D
спасибо, есть фронт работ! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 4:50
Костя, спасибо! проблема, что парила мне мозги при определенной температуре на улице решена, дело было именно в датчике, новый, в недешевом магазине стоил 200р. :) (в Экзисте я так понимаю раза в 1,5-2 дешевле обошелся бы)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 5:01
Да чё там, я всегда с открытой душой... :D
Хорошему человеку и не помочь ... :D
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Иногда проблемы с пуском Бехи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 5:46
Злобный Говнюк
датчег температуры дрыгателя. он сбивает блок с толку ну тот смесь богатит наверное... %) Хотя это мои чисса теаритические познания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 6:30
да уже все поменяно, проблема больше не проявлялась :)
