Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поменял вчера сигналы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:23
Сегодня прокатился по рынку ,был повод опробовать - ничего хорошо шарахаются.Поставил 2 сигнала от автобуса Икарус перемотанные на 12 вольт через реле.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:07
И де такое купить?
У меня от Волги стоит,когда нажму-тоже уважают.Люблю хроший гудок.А то штатные гуделки какие-то гомики придумали или тётки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:09
... не знаю, штатные у мя или нет, но дудят довольно неплохо... с ... баском, так сказать.... :D
Зы: По сравнению с ВАЗом паровоз и комар... :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:16
Предхоз баловался,однозначно :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:23
Скорее всего... сфоткать попробую...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:27
Хочу как у паравоза!У нас в армии,у приятеля на 375 Урале такой гудок стоял!!!что девки в рассыпную теряли бельё с перепугу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:34
Волговские-хорошо!У меня на жиге такие стоят,а эти я снял с мерса битого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 21:22
Классный гудок! а у меня как у Кипера с баском 8) :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:16
У меня штатно стоял один - маленькая улитка. Поставил второй, от Рено-19. Стало лучше.
Потом - заменил всё это на 2 волговских.
Гараздо мощнее! правда, один из них уже разок менял.
(вспоминаю волговское качество - :evil: )
Комментарий к файлу: Правая сторона
сигнал-газ.JPG [ 93.41 КБ | Просмотров: 2735 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:24
Оперативно сфоткал! Вот у меня такой же от волги-низкочастотный,когда сигналю,народ в авто недоумевает-кто?Крутят головами-не понимают кого надо пропустить,ищут КАМАЗ.Почему? Объясню.На моём гудке подстроечный винтик есть.Можно тональность настраивать самому.Самую низкую ноту и накрутил.Но если долго гудеть,можно батарею посадить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:31
Оперативно сфоткал!...
Сфоткал, когда разбирал для антикорозийки.Недели 2 назад.
У меня один низкочистотный накрылся. Пропал сильный звук. Пробовал регулировать - не помогло.
Поставил вместо него - высокочастотный. Получилось, что у меня 2 высокочастотных. Но - всё равно не плохо. И по звуку, на Волгу не похоже.
Вот для наглядности:
Комментарий к файлу: Размещение сигналов.
(правый - чёрный, с лева - теперь красный)
вид без бампера.jpg [ 58.76 КБ | Просмотров: 2723 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:49
Тут может, по-лучше видно:
Комментарий к файлу: Правый сигнал(чёрный) стоит на штатном месте.
Левый(красный)пришлось колхозить.
разборка передка.jpg [ 66.46 КБ | Просмотров: 2717 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:53
А вот у меня с гудком проблема!
Сгнил и отвалился, пробовал чинить -не получается!
А вот штатный стоит дорого, а одноконтактных не нашел!
Езжу без сигнала.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 20:57
Специалист по автохимии
А у меня что-то в руле хрустело - хрустело при поворотах на месте, а потом сигнал пропал. А разбирать боюсь, вдруг подушка сработает :(
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 23:54
Метал! Чё паришься?Я себе от Волги поставил-низкочастотный,работает на ура! И ты поставь.Он 100 рублей стоит.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
