Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:34
 Заголовок сообщения: Что с печкой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:29
Здравствуйте, у меня Ford Escort 1992г.в. 1.6i DOHC 16кл., МКПП. Появилась проблема в печке! Вентилятор отопителя работает, но практически негреет. Думал радиатор печки- (продуваеться хорошо) чистый, трубопроводы чистые, термостат исправен, указатель температуры ОЖ не поднимаеться выше середины.
Что это может бать?
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:32
1) Заслонка не работает...
В ногах пассажира, слева, увидишь тросик. Он регулирует заслонку. Попробуй ее ВРУЧНУЮ отвести вперед (по ходу движения) до упора, если ситуевина исправилась, то дело в ручке регулятора заслонки... Или тросик...
2) Из моторного отсека пощупай шланки печки... Горячими должны быть ОБА....
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:35
А шланги которые идут на печку вход и выход-горячие.Бывает,что радиатор печки забит и тосол пробивает стенку и идет напрямую не грея печку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:02
Да,скорей всего заслонка в салоне.У меня как-то ручка кирдыкнулась и я нагибался под торпедо и рукой эту заслонку открывал.Не эстетично,но практично.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:51
А кроме термостата в корпусе термостата нет ли какого-нибудь клапана :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:53
Термостат тут совсем не причем... Не лазий туда...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:08
Шарик там должен быть,но когда я проводил вскрытие,его там не нашёл,да ещё к тому же 2 маленких канала были заглушены предыдущим умником.Наверно,чтоб теплее было.Я про себя посоветовался с фордовскими инженерами,которые этот CVH придумали,и вернул всё по умолчанию.Конечно,моя бывшая шестёрка грелась и быстрее и лучше и термостат там не такой хитровы..анный,может по этому она теплее Эскорта,не знаю.Но по мнению многих,как я понял,эскорт не самая жаркая зимой машина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 1:00
На счёт шарика - совсем не обязательно его присутствие в оригинале. Это Вам не Ваз со столетней историей комплектации авто по одному мануалу!. С другой стороны и не японцы с переходными моделями в каждые пол года, но всё же... Если принять за истину, что приобретённое авто не обязательно есть конечный продукт доведённый до совершенства, то таки следует принять за истину, что именно в вашей модели есть что-то не так как прописывает более новый ГОСТ (или что там у них ещё).
Лично у меня печка сдола вместе с термостатом (термостат с шариком). Точнее сдох термостат, и тепло в салоне пропало по стольку по скольку такова схема. По определённым причинам на это было положено определённое добро, приведшее к перегреву и продолжительному простою... Скажу честно, я, лично, отношусь к этому намного спокойней чем многие из автолюбителей (на то есть определённые причины). Но есть одно НО!!! Авто с пробегом! Кто до Вас в нём ковырялся - не известно. С равной долей вероятности не известно и то, что там у Вас показывает правду, а что нет.
Для себя вынес урок - если термостат спокойно открывается руками, то он умер. По опыту - реальный признак для многих иномарок. Подходит ли данный тест именно для вашей модели проверить легко. Просите показать оную деталь в магазине, и пробуете... Фишка в том, что термостаты работают либо на открытие, либо на закрытие.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 12:36
Шланги из моторного отсека которые идут к печке имеют заметную разницу в температуре! Что это значит?
А радиатор печки продуваеться (компресором).
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 14:35
Прочитай эту тему внимательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
