Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 15:57
Bryking писал(а):
Дело не в том, кудап течет антифриз, а как совпадут отверстия на фланце впускного коллектора и смесительные камеры карба.
Выше Вадим правильно постил.
ЗЫ:У Гитариста хорошо получилось.
Так я про это и говорю, что отверстия под смесь совпадают, а под антифриз нет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 18:25
Отверстия под антифриз с той стороны коллектора, которой он к голове крепится???
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:52
А як жеж,Брайкин.Це так i е.
Именно там со стороны головы,а меж карбом и посадочным местом нема никаких тосольных каналов,я не бачив.Обогрев карба происходит через блок подогрева на восьмёрочном карбе.Но я не ставил.И вроде зиму отъездил.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:13
До Гітариста: А що ж робити, якщо ті отвори під анифриз що на голові та ті що на колекторі не будуть співпадати при установці ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:21
Земеля,я родом из Херсона и знаю как красив Харьков!!! Пацаном играл в интернате "Металиста" ещё в СССР.Но украинский только понимаю,говорить не умею.Но вопрос вроде понял.Что тут поделать,если тосольные каналы не совпадают.Искать правильный коллектор наверно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:22
погутарили? Бильше то в непонятки остальную людыну не вводИте...
Не у усих же translit е...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:24
Звыняйте,Киперу,будь ласка!
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:25
Ну вота и порешили... :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:07
так чего у меня ни хрена не получится что-ли :x
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:30
Да всё можно сделать.Закинь фотку свово мотора.Если у тебя коллектор под однокамерник,меняй на Веберовский и поставишь восьмой карб.
Мы приятелю даже на Вольво 440 внедрили,правда семёрочный,но ездит.А шведы - полные ..удаки на их тачки хрен,что поставишь,особенно на Сааб.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:34
И еще пара вопросов:в принципе карб рабочий но есть одно но-с утра пришел ключ в замок хрясь авто схватывает и все пипец потом не заводится хоть убейся.Делаю такие движения--снимаю воздухан и наливаю бенз. в карб-опять хрясь все завелась,одеваю-поехал(оборотов где-то 1500)как нагревается почти 2000.И еще у карба с боку стоит какой-то автомат который должен убирать обороты при нагреве(как мне объяснили там пружина и циркулирует тосол и когда происходит нагрев пружина сжимается и т.д.)я вот думаю может отсоединить ее к козе и вывести подсос а то скоро ЗИМА.Просто про замену карба у меня уже чего-то оптимизм пропадает где я найду коллектор в Калуге по Fordам нет ни хрена только на заказ.Может правда рем комплект заказать да вот только не знаю че за карб. такой,где у него чево написано?Всем удачи на дорогах,пишите!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 20:43
Ликвидатор,начинаю понимать проблему.Я ж тебе писал,у тебя автоподсос .И если карб на двух шпильках,зачит у тебя точно FordVV,однокамерный.Извени я тебя понимаю,в Калуге с запчастями хуже.Тогда займись своим.Работа пускового устройства основана на управлении управляющего клапана биметаллической
пружиной. На холодном двигателе биметаллическая пружина сжимается и открывает клапан, в
результате чего происходит обогащение смеси, что необходимо для нормальной работы двигателя. При
прогреве двигателя биметаллическая пружина разогревается охлаждающей жидкостью, расширяется и
закрывает клапан.Это цитата из мануала на твой карб,эт не я такой умный.Скорей всего пружина не даёт встать оборотам хх после прогрева.Совет-сними карб и обслужи как положено.Разбери пусковое,посмотри пружину,всё ли на месте.Проверь все диафрагмы.То есть,всё что в ремкомплекте будет - меняй.То что у тебя с утра такая херь с пуском,мне кажется-прокладка крышки карба.В попл.камере испаряется бензин за ночь,или игольчатый клапан хандрит,да ещё масса всего.Мне бы покрутить разок такой карб,разобрать-собрать для опыта,я б тебе тогда точно помог.Давай братишка,поспеши до зимы.Ща кину тебе пару подсказок,вдруг поможет.
VV.jpg [ 75.64 КБ | Просмотров: 3505 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 20:44
Это он?
VV2.jpg [ 41.03 КБ | Просмотров: 3504 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 20:46
Поплавковая камера,как выяснилось-нергулируемая,но игла должна работать.
VV3.jpg [ 51.94 КБ | Просмотров: 3503 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:22
Ok спасибо за инфу это точно мой карб. рем комплект пока не достал ща по работе завал и в инет не так часто захожу чтоб почитать еще раз спасибо
