Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задний ступичный подшипник!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 21:13
Как лутьше и где поменять подшипник?
можно ли самому ?и что для этого нужно?
а то левое заднее колесо болтаеться. :shock:
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 22:34
Поиском по форуму можно найти мои приключения с задним ступичным подшипником.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 22:52
Для начала: снять колпачок, которым закрыта гайка в центре колеса; расшплинтовать и вынуть шплинт; затянуть гайку, затем отпустить на 1/4 оборота вращая при этом колесо взад и вперед. Должно легко вращаться и не болтаться (может быть еле ощутимый люфт). Зашплинтовать новым шплинтом. Мне такая процедура помогла. Уже 10 тык полет нормальный. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:08
хм.... попробую завтра такое проделать обязательно! :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:38
Я сам менял. Там ничего сложного.
В оригинале стоит подшипник фирмы SKF.
У меня один подшипник уже 200 тыс ходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 0:13
не смог открутить гайку ;(
завтра буду пробовать опять..WD полил уже..оставил наночь
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 0:44
Какую гайку не смог открутить? Гайка, которой регулируется люфт в подшипнике находится под колпачком (аккуратно поддевается отверткой и снимается) точно в центре колеса . Гайка зашплинтована.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 1:13
Надеюсь, не перепутал направление вращения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 1:42
кстати да, на левом и правом разное направление резьбы, об этом даже в книжках пишут :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 2:21
Направление резьбы одинаковое слева и справа - правая резьба!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 2:37
На твоей машине - м.б.
Комментарий к файлу: ещё камменты будут?
s60_0.jpg [ 10.31 КБ | Просмотров: 2396 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:14
у меня обе с нормальными резьбами. Откручиваться должна легко
Я
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:20
Dimon писал(а):
у меня обе с нормальными резьбами. ...
Мож ступица уже меняная.... Да не ту вставили? Они ваще какнить различаюца, на правую и левую? Наскоко помню визуально, то не видел...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:51
На передних - точно разные резьбы, а вот на задних не помню. Но когда скручивал, не заметил что там что-то не так. Думаю если бы была другая резьба - запомнил бы. Да и вообще, зачем там другая резьба, если гайка держится не моментом затяжки, он вообще почти никакой, а шплинтом???
А как она вообще закисает? Момента затяжки там нет, все это добро в смазке так, что гайку из-под нее не видать... У меня откручивалась вообще руками. Куда там WDшку-то лить???
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:02
Автоэксперт широкого профиля
Господа - незабывайте что СТУПИЦУ тоже нужно проверять, она также горит как и подшибник.
И одев новый подшибник на старую ступицу можно сгубить новый подшибник. (внутренняя обойма будет проворачиваться на ступице).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
