Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:32
Ставишь новый - через какое-то время опять перегорает. (ближний свет)
Куда можно глянуть?
ЗЫ: правая горит нормально
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:40
Гроза мужиков
Куда можно глянуть?
возможно проводка где то трется и коротит об кузов... было такое... просмотри от блока предохранителей к фаре!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Вт окт 10, 2006 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:33
У меня была совершенно идентичная фишка, оказалось треснула плюсовая клема на аккумуляторе, и просто неконтачило, заменил и забыл!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:52
Значит через пред течет слишком большой ток, больший чем потребляет лампа. А значит в цепи после преда есть дополнительный потребитель тока, коим является коротыш. Ищи его
Я
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:52
А вот здесь вы батенька заблуждаетесь!
Дополнительный потребитель - это утечка по плохой изоляции.
Коротыш - это не потребитель, это источник пожара :evil: . Перд от него дохнет сразу. Ну а если нету в цепи перда, изоляция начинает дымить в считанные секунды.
2 Антон___:
Горит перд F10?
Для начала посмотри его номинал, надеюсь он на 10А?
В какой момент он дохнет? В момент включения ближнего света или в момент переключения на дальний?
Контакты в его колодке нормальные?
С дальним светом трабла нет?
Не замыкают ли в колодке провода ближнего и дальнего света?
Проверь наличие хорошей массы на лонжероне за левой фарой.
Отпишись.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Чт окт 12, 2006 0:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:33
КЗ - потребитель тока :D :D :D
Потребителей тока не бывает, есть потребители мощности.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:10
Насмешил не меньше чем я вас :P :lol:
По поводу коротыша, я конечно с вами согласен! И имел ввиду именно утечку. Полукоротыш :lol:
Я
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:39
Коллеги, хорош флудить!
Поставлю точки над i.
Чтоб яснее было - есть в электрике такое понятие как потребитель или нагрузка. Они различаются по МОЩНОСТИ.
В момент замыкания электрической цепи потребителя в ней протекает ТОК.
При разной МОЩНОСТИ потребителя в электрической цепи протекает разный ТОК: чем больше мощность потребителя, тем больше потребляемый ток.
Надеюсь, что объяснил доходчиво? Старался... :lol:
И такого понятия, как полукоротыш, в электрике тоже не существует. Есть понятие, как утечка, т.е. из-за плохой изоляции проводника образуется паразитная электрическая цепь. Это больше характерно для высоковольтных цепей, ибо токи там маленькие. Но и в низковольтных цепях утечка тоже встречается. Особо этому способствует разлитый тосол(сколько магнитол из-за него погибло!!! :x ) и аккумуляторный электролит.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:41
Не, я все равно не понял! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:01
перегорает пр номер 10, 10А, ближний свет левой фары. Контакты в колодке нормальные, масса тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:03
А что тут понимать-то?
Потребители тока или потребители мощности все есть. Тока коротыш я бы не назвал ни одним из этих умных слов. КЗ есть КЗ, даже если оно длинное =))). Т.е. полуКЗ ессно нет. Есть утечка. Есть ток утечки. И в данном случае он очень большой. А у КЗ ток равен бесконечности (теоретически), а практически - много больше расчетного для данной цепи.
А еще в школе вроде учили, что P=UI. А значит если что-то потребляет ток, значит оно потребляет мощность. Если оно потребляет мощность, значит потребляет ток. Зависимость между одним и другим линейная со знаком плюс. Как потребителя не назови, от этого он жрать не перестанет. А называют по разному ибо считают в разных уях. У тебя дома холодильник или люстра - потребитель пощности ибо счет идет в ваттах, и платишь ты за них. А в машине считают в амерах, соответственно и потребители тока там. Временно. Пока Чубайс счетчики в машины не поставит =))))
Так что пусть Антон__ ищет утечку носителей зарядов=))) а мы тут флудить перестанем. Кто не понял могу в школу устроить =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:14
1) На выключенной машине сдерни разьем с лампочки и померь сопротивление провода ближнего света с массой. В норме оно должно стремиться к бесконечности. Если нет - ищи кто присосался к проводам.
2) Не одевая разьем на лампу возьми амперметр ампер на 20, соедини массовый провод лампы с массой, а ближний через амперметр с разьемом и включи свет. Если ток больше 5А - меняй лампу нафиг.
3) Если ток меньше 5А, одень разьем на лампу, выдерни пред и воткнись туда амперметром. Там тоже должно быть не больше 5А.
4) Если все ОК, ставишь пред на 5 или 7.5 А (временно) и начинаешь трясти провода. Заодно визуально осматриваешь. Если в каком-то месте у тя фара погасла, пред сдох, значит где-то там при тряске появляется КЗ на массу. Тока не делай это амперметром вместо преда - спалишь его нах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:02
Зы: А лампы то ваще какие стоят?
А когда первое копье взял, долго удивлялся, почему правая фара больше грееца?...
Оказалось, что дед-пред-хозяин не долго думая, купил в магазе "какая была".... а была ток 100 ваттная, вместо 45 штатных...
Вопчем, мож дело в лампе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:41
визуальный осмотр показал, что клемма коричнеывого провода (видимо, масса) которая в колодке (стыкуется с лампой) имеет много окислов и лама колодка плавленая около этого провода.
+ С массой на лонжероне все-таки не очень хорошо :( (но это легко устраняемо)
Мог ли такой слой окислов быть причиной? И, если да, то почему?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:50
а) мог...
бэ) сырость
вэ) менять колодку, еси чистке не поддаеца...
