Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:09
 Заголовок сообщения: Стоп сигналы
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:10
гуру авторазметки
Помогите плиз разобраться не горят стоп-сигналы эскорт универсал. предохранители впорядке лампочки тоже ничего не окисленно все остальное горит. 3й стоп-сигнал тоже не горит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:35
смотри контакт у педали тормоза, может там провод отвалился.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:41
гуру авторазметки
Спасибо сегодня же посмотрю
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 15:46
Гроза мужиков
лягушка
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:00
Баянист
Может провода в багажнике перетёрлись ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:17
Как вариант просто сгнили по трассе лягушка-задние фонари...
Провода идут вдоль порога... там сырость есть...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 12:50
гуру авторазметки
Всем спасибо был оборван провод возле педали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 14:32
У меня что то с проводкой со стоповской не ладное твориться ! Тормоз левый гаснет при нажатии на педаль при вклученных фарах а правый так ярко загараеться !
Escort 1988г.в. 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 17:33
Проверь массу на левом фонаре,скорей всего окислилась клемма.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 18:23
Дополнение...
Окисляеца контакт, прикрученный к КУЗОВУ, от блока фонарей идет проводок, прикручен в днище прям под фонарями... Там ищи. У самого было, прошел через это...
