Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 18:27
как поставить 8-ый карб.на escort 84г :?:
надо делать переходник или нет.Если честно я даже не знаю какой крб.у меня стоит мне сказали что это карб. с моновпрыском-бывает такое или нет?
Я исправил и вопрос перенес. keeper
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 18:29
А нельзя несколько по подробнее вопрос,приятель?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 19:26
Да он как раз про восьмёрочный карб спрашивал. В другом разделе. У тя ведь стоит такой на Форде?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 19:29
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9757
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 21:16
У тебя какой мотор?У меня CVH,карб был Вебер DFTM 28/30(это размер камер),если у тебя CVH,то можно.Напиши какой объём движка.Я не ставил никаких переходников,наоборот убрал всё лишнее-проставку стальную,шланги,заглушил штуцера лишние,настроил смесь и сразу поехал.И мне очень понравилось.Опиши подробнее,прочитай шильдик на карбе,что это.Тогда точно помогу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 15:29
Подскажи плиз про шланги, которые заглушены. У меня тоже замена проводилась до меня. В итоге куча трубок которые заглушены и даже нет.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:54
На словах трудно,тем более я понял,что ты не петришь,где какие шланги.Приезжай,помогу.328-20-40 с 10-17 Олег.
Resize of карб21083 на Орионе.JPG [ 56.19 КБ | Просмотров: 6882 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:55
А вот так спереди.
Resize of мотор.JPG [ 56.59 КБ | Просмотров: 6880 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 1:59
Слушай я не знаю че та м за карб. и че такое CVH. ДВИГАТЕЛЬ там 1.6 а на карбе только ети номера 79HF-KCB
PO8C
2AD W
J1 И еще у меня карб без подсоса а на спедометре 2-е лампочки (красная и желтая)когда на педаль жмешь посильнее они загораются----------чего это такое :?:
Ну вот я спрашиваю если ставить 8-ый карб -то подсос вручную выводить или как?
Я СО СВОИМ FORDом С УМА СОЙДУ!!! P.S.Фотка с твоей машины похожа на внутрености моего дракономобиля! ВОТ цифры по моему VINу Checked VIN --------------> WF0BXXGCABEB28378
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model line ---------------> Escort/Orion
Body style ---------------> Hatchback 3 doors
Approx. production date --> 1984/01
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:49
У тебя автоматподсос,а лампочки-это экономайзер .Не те номера ты списал должно быть слово типа"WEBER",а потом номера. Для твоего объёма 1,6 ставь карб 21083 это полуторка,остальное можно подстроить.Сам сможешь поставить? Там нуно задние дырки пропилить на 3 мм в сторону мотора и тогда карб сядет как родной.Спрашивай,с удовольствием помогу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:43
Приеду обязательно, спасибо за приглашение! Вот тока свой авто заведу, ибо после обрыва ремня грм, погнуло один клапан и возможно ранило второй.А с установкои другой головы возникли кон-какие проблемы...http://sierraclubspb.fastbb.ru/?1-2-0-00000046-000-0-0
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:01
Ликвидатору.
Не дрейфь,братан,не надо сходить с ума.Эскорт хорошая машина,надо только один раз с умом сделать.
CVH-не бери в голову,это расположение клапанов.тебе в это не надо вникать.Судя по всему ты сам вряд ли внедришь карб.Покупай 21083,если повезёт с автоподсосом,нет-тогда с ручным,кинуть трос не проблема,для тех кто будет делать.Воздухан восмёрочный купи ,прокладку паронитовую.Трос газа пусть оставят фордовский-мягче педаль будет.Шланги все можно глушить.Только вакуумный на трамблёр оставь.Если вентиляция картера не маслит,то к воздухану, если масло сифонит,то вниз к тормозным трубкам выведи шланг. ХХ будет ровный,особенно в пробках,и свечкам будет полегче.
Но я так и не понял какие именно у тебя проблеммы.Что тебя гемороит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:06
Стелзу.
Земеля,шлангов в свободном полёте быть не должно.Иначе карб будет сосать лишний воздух,а это дас ист шлехт,нихт гуд.Разберёшся с головой,звони.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:33
тоже вот назрел вопрос о замене вебера на 8 карб, можно ли?, как?, что делать?, какой?
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:32
Да не все в поряде просто со старым карбом стоишь в пробке а оборотов почти 2000 а карб сам попробую воткнуть---большое спасибо!!!
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
