Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая тяга
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:28
Приветствую всех!
Прошу помощи так как сам чего то недопонимаю.
Суть заключается в следующем в следствии того что я попал в аварию у меня погнуло рулевую тягу, но я не знаю как открутить старую. Кто знает как это можно сделать помогите!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:56
Тут размещаются готовые решения проблем. Обсуждаем все в Ремонт и экcплуатация
Тема приехала из фака, но рука дрогнула и теперь она здесь. :roll:
Ки-и-и-пер, тему переносил и с разделом промахнулся, попала в автобарахолку. Сорри, исправь пожалуйста.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 19:46
Разводными трубными ключами.
При невозможности - болгаркой нарезаешь плоские грани на оси и тяге под подходящий ключ.
Оба метода применял.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 21:04
Сюды? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 22:27
Да, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 2:52
О, да это большой геморрой.
По мануалу, чтобы открутить тягу, нужно снимать рейку с машины.
Левую рулевую тягу я даже не взялся сам откручивать.
Отправил на сервис.
Там откручивали так: прихватили сваркой тягу к шарниру. Крутили за нее. Тяга отломалась от шарнира. Приварили головку на 17 и открутили остатки тяги (шарнир) от рейки.
За эти мучения они срубили с меня лишних 800 рублей.
Правую я уже сам стал откручивать.
На яме снизу получилось стронуть ее новеньким газовым ключом.
Очень трудно подлезать к шарнирам газовым ключом и хода у него почти нет. Нам с папой повезло, что удалось стронуть тягу.
На родных тягах нет шлицов под ключ на шарнирах. На новых неоригинальных шлицы есть.
Закрутить их легче рожковым ключом на 32.
Внимание! После того, как мне закручивали рулевую тягу на сервисе, она откручивалась. Затягивайте это соединение с соответствующим моментом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 2:54
М еще: первая неоригинальная рулевая тяга, которую я купил, оказалась короткой.
При регулировке схождения ее еле хватило.
Когда поменял вторую тягу, первой не хватило, пришлось второй раз менять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 20:45
dsa писал(а):
... неоригинальная рулевая тяга, оказалась короткой
А, у меня наоборот - длинной !
Пришлось болгаркой её...на 10мм укоротить.
Наверно не от Эскорта!
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 20:47
Димона дождаца надо...
Он уже спец :D по тягам....
И менял, и ремонтировал... И восстанавливал... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:05
Я на своей поменял три тяги перед установкой. Все разные. Последнюю пришлось подпиливать как и Mishal. Для снятия-надевания изготовили спец. приспособу. Берём трубу, которая садится на тягу целиком и почти в плотную. Лучше взять толстостенную трубу, а ещё лучше выточить данную деталь из нормальной стали и затем приварить к ней трубу (как я и сделал). Второй вариант предпочтительней, т.к. позволяет выбрать глубину посадки инструмента на тягу, что облегчит поиск шлицов, да вообще... Далее сверлим в ней отверстие и наворчиваем резьбу под "толковый" болтик. Дырку с резьбой можно сделать и насквозь (под два болта). На болте (болтах) спливаем (стачиваем) фаску и добиваемся абсолютной плоскости. Болты вкручиваем в отверстия и получаем регулируемый (разводной) трубный ключ. Комбинация с болтами помогает надёжно закрепить даже тягу без шлицов под ключ (одна такая мне попалась в руки). Далее на другом конце "ключа" сверлим ещё скозное отверстие, в которое втыкаем рычаг для облегчения откручивания-закручивания тяги.
Если интересует могу выкинуть фотки и размеры, но только завтра...
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:13
В случае Максима предлагаю орезать погнутую часть тяги, т.к. она всё-равно подлежит замене. Тогда вышеописанный ключ подойдёт и тебе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:17
Отправил на сервис.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Жуть какая-то!
Домкратиш сняв с нужной стороны колесо, на опоры ставиш,скидываеш -предварительно ослабив гайку-наконечник(считаеш обороты),руль в сторону противоположную от страдальца,тяга почти в руках-либо ключем(если шлицы есть) либо трубным или газовым(трубным легче подлезть), открутил-в тисочки и гаечку долой- далее в обратной последовательности.
Совет- если один хрен туда полезеш то замени и втулку рейки и пыльник :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 13:57
Выкинь фото пожайлусто а то ой ккак намаелись с этой тягой сварка невыдерживает а снимать рейку ой как нехочется
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:30
Нимагу сократить размер фоты до 256 кБ. На photofile.ru тоже перетрубации какие-то. Скинь в личку своё мыло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:50
Длина около 66 см
Комментарий к файлу: Общий вид
1.jpg [ 119.79 КБ | Просмотров: 3893 ]
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
