Текущее время: Ср ноя 05, 2025 7:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обломилась свеча.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:30
Значит надумал я свечи махнуть. Взял ключик свечной. Начал выкручивать старые. Хорошо сидят. Крепко. Хрен сдернешь. Ну сила есть ума не надо, потянул сильнее. Итог – две свечи выкрутились нормально, а у двух юбка в голове осталась. Свеча с гайкой и центральным электродом в изоляторе в руках. Сорвал метал в месте крепления юбки (резьбы) к гайке. Если отфильтровать все нецензурные слова, что я сказал и подумал, то ничего не останется. Пошел пить пиво. Я терь безрульный, мне терь можно. Терь вопрос. Как оттуда останки выкрутить? Голову снимать это к гадалке не ходи, но мож есть какая метода?....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:35
А изолятор раскрошился? Тада однозначна голову снимать: осколки выковыривать. Ежели всё без остатка вытащилось(кроме резьбовой части), то мона ещё по шаманить чё-нить... Типа треугольного напильника... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:49
Костяй... Слухай сюды...
Я так понял, что в голове осталась тока резьба?
Тогда попробуй следующее...
Идешь в магаз, или куданить... Тебе надо найти такую байду, вернее, набор байд... Называюца типа ЭКСТРАКТОР ШПИЛЕК.... Визуально что то типа УСЕЧЕННОГО МЕЧИКА С ОБРАТНОЙ РЕЗЬБОЙ...
В наборе их несколько... Я видел всего несколько раз в продаже. Проф инструмент. Бабла стоит, еси хороший... (Типа КАМАСЫ-ТУЛС или ДЖОНСВЕЯ)....
Принцип работы: За счет обратной резьбы при ОТКРУЧИВАНИИ врезаеца в исходный материал и выкручиваеца....
После того, как выкрутиш юбку (очень надеюсь), на обычный пилесос мостыришь перходник на тонкую трубочку (чтоб в цил влезла), и питаешся там все прапилесосить.....
Патом атчот сюды....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:01
keeper писал(а):
Проф инструмент...
Да, я не предложил, потому что не знал, что у вас тоже такие есть в продаже! :wink:
keeper писал(а):
на обычный пилесос мостыришь перходник на тонкую трубочку, и питаешся там все прапилесосить....
А как проверить всё ли выпылесосил? По тому: заклинило дрыгатель потом или нет? :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:06
А вот тута вариантов нету.....
Крупное вытянешь, а мелкое само сгорит....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:26
Посмею предложить не вкручивать свечи - пусть через эти отверстия полетит, чем через клапана, а в добавок и раскоксовочку сделать :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:49
Ещё можно снять бошку, привариться к торчащей снизу свече и выкрутить её в камеру сгорания. Прокладка - 8 у.е, сварщику - 100р заприварку гаек. 4 гайки. нутро полюбому чистить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:50
А вообще, бошка же мягкая не чугун же, как там застряло???
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 0:42
у меня на бехе тоже бывает тяжело выкручиваются, при том 6 свечек, а не 4-ре, если уж совсем тяжко бывает - еду в сервис, там выкручивают как-то, если какой косяк - это их косяк будет :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 1:35
Я тут тоже менял свои 6 свечек,сначала попробовал стронуть и в результате залил в колодцы что-то типа WD и на след. день выдул остатки и потихоньку покачивая туда сюда выкрутил их.Если бы испортил резьбу попал бы !!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 1:54
А новую кувалдой закрутят :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:19
Кипер хороший метод предложил,сразу видно-ПЛАВАЛ,знает.Но опасно. Я бы разогрел газом,и большой отвёрткой с конусом,без ох.усилий выкрутил,без спешки.А мелкая стружка не сгорит-попадёт меж кольцом и горшком и тоггда будешь пить пиву очень долго.
Лучше всего снять ГОЛОВУ,геморойно,но безопасно.За одно клапана притрёшь,колпачки поменяешь,много полезного узнаешь о своём моторе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:24
Серёга-"молоток".Именно так и надо,вэдэшка-не стружка, точно выгорит.
А вообще Шифт,свечи надо хотябы раз в неделю выкручивать для диагностики двигла.Очень полезно,особенно для старых моторов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 14:45
свечи надо хотябы раз в неделю выкручивать.
Закрой капот и не мешай машине работать!
На новых машинах тоже раз в неделю выкручивать? А новые свечи в старом моторе по другому сидят? А что ещё надо с машиной еженедельно делать? Мотор перебирать не надо? А перекрашивать? Чтоб не мыть.
В каком мануале вычитал про еженедельное обслуживание машины в таком объёме?
У меня был знакомый, молодой парень. Так ему покраски своего мотоцикла хватало на месяц. Каждый месяц он разбирал, перекрашивал и собирал мотоцикл! :shock: Ну приедался ему один и тот же цвет! НО!!! Это не значит, что все владельцы мотоциклов должны их перекрашивать ежемесячно с полной разборкой!!! :P
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 14:49
Злой ты!
