Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:18
 Заголовок сообщения: Шалят холостые
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:00
При перегазовке на холостых оборотах остаются в зоне 2-3 тысяч и не сбавляются....Также иногда на горячем моторе при переключении в нейтраль обороты сами собой начинают набирать и останавливаются в диапазоне 2-3 тысячи. Если заглушить мотор и завести вновь-всё становится нормально,но через некоторое время опять всё повторяется... Когда "глюк" происходит,это ощутимо-машина как-будто начинает тянуть сама,в "Драйв" отпускаешь тормоз и она сама начинает разгоняться.
В чём дело?
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:02
Привет,датчик холостых почисть, снимать иставить мин 40.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:27
Ты имеешь ввиду регулятор ХХ?
Это который сзади на блоке,снимать,как я понял вот так?=)
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5685&start=45
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:29
он самый :!:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 10:21
Вот, похожая тема:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 8c6e444bd3
Читал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:18
Ага. Оч. похоже. ДУмаю,на выходных попробую снять РХХ и прочистить Аброй. Кстати,думаю.что не открою америку,но всё же предупрежу всех-зетековские РХХ НЕЛЬЗЯ чистить растворителем.
Как сделаю-отпишусь,что получилось. По совокупности проблем мой рхх наверное на 1 месте=). к нестабильным холостом добавляем большой расход,долгое время прогрева и т.д...
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:24
Обрати внимание, что на этом клапане есть фильтр и регулировочный винт.
Их назначение я так и не смог выяснить. Никто не знает.
Фокусники - тоже без понятия.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 16:36
Регулировочный винт для регулировки оборотов верх вниз,пробовал на старом клапоне.
