Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:56
 Заголовок сообщения: Работа генератора
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 0:32
Пожалуйста поделитесь инфой, если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, как у меня. А она такая, что генератор, после запуска двигателя, включается только после кратковременного нажатия на педаль газа, а до этого, похоже, мотор пашет только на аккумуляторе. Оден чел. сказал, что это так и должно быть. Но я сомневаюсь, мож это какая-то неисправность?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:46
Как такое может быть?
Ведь при работающем двигателе посредством ремня крутит и генератор.
а если его крутит то он работает. (если не сломан :) ) Но если сломан, то жми не жми на педаль, генератор не заработает от этого.
Помойму так.
Ето твое чисто субъективное ощущение? С чего ты взял что он не работает?
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 1:46
Автолюбитель
Проверь работу контрольной лампы, после запуска дрыгателя должна гаснуть. Подключи вольтметр, посмотри напругу. Если ничего не путаю, должно быть порядка 12-14В, если меньше 11.5 есть смысл проверить генератор . А лучше разыскать двусторонний амперметр, подключить к аккуму, все будет видно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 11:15
С чего взял, что не работает? А видно. Если после запуска включить ближний свет, а затем, как я говорил, немного увеличить обороты, гена включаеться, и лампы начинают светить ярче.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 12:08
Ford Escort Forever
а не пробовал заменить ремень генератора?
Просто была похожая проблема на классике - помогла имено замена ремня
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 16:51
Специалист отдела РЭА
это можно сказать нормально, на малых оборотах соответственно и генератор крутится медленно, соответственно и напряжение не очень.В эти моменты помогает аккумулятор, если этот слабый уже, то и получается , что фары горят тускло на холостых.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 18:40
Ford Escort Forever
А счего вдруг это нормальное явление?
Если и есть разница в яркости то она должна быть минимальной.
Если ремень и генератор в норме то фары должны гореть одинаково, как при 3000 так и при 1000 об. Если же на холостых (Менее 1000 об) фары горят тускло первое что можно предположить это проскальзывание ремня. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 1:00
Ремень вроде хорошо натянут, проскальзывать не должен. Кстати ещё и лампочка контрольная почему-то не горит, не до запуска не после. лампочку посмотрел-нормальная. ерунда какая-то :-(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 1:30
не, Дим, все правильно, тусклее на холостых светят - сколько у меня разных машин было - везде это наблюдал, генератор быстрее крутится при больших оборотах - соответственно и ток больше (и напряжение кстати достигает до 15В, а не 12-13 батарейные).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 11:52
Ford Escort Forever
Что то я такого не замечал ни на ескорте своем ни на сиерке... у меня при холостых около 800 об... при этом печка, фары/ближние+габариты, обогрев заднего стекла, да и сам по себе инжектор уже должен немного поджирать... Вот на Жигулях бал такая хрень :) помню....
[ Time : 0.044s | 14 Queries | GZIP : Off ]
