Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 22:20
АТЧОТ.... Пока салон и багажник...
Двери и капот чуток попозжа...
Смотрим фоты...
От себя: Даже с учетом половины сделанной задумки, ехал от гаража домой, очень непривычно.... Услышал, как подшипники железо по железу... Услышал, как от дверей маленько звенит... И все.... Как в акустической комнате... При закрытых окнах аж на уши давит с непривычки... Шел 100 по мкаду, тишина... Ток двигло гдето там... немного... слышно....
Ё... пондравилось... Вибру не клал... Делал так, как делал на жиге в свое время... Вот до конца еще допроложу...
Статейку читал... В принципе, грамотно, но... Держал я этот материал в руках... ОТКАЗАЛСЯ от него... У него упор на ВИБРО, меня интересовало ШУМО... Тем более... Сделав зашиту ШУМО от любого шума, меня не будет интересовать ВИБРО... При обратной зависимости не уверен, что снизица общий шум... О какой ШУМОИЗОЛЯЦИИ можно говорить в случае с ПЛАСТОМ при толщине материала 2 мм???. Нихочу никого обижать, ни производителей, ни покупателей, но пока меня не убедила их разработка... Готов выслушать аргументированные возражения...
По фотам: Пол, багажник - 10 мм. Потолок, двери (планирую) - 5 мм... Капот чем останеца...
Комментарий к файлу: Пол в процессе...
21.JPG [ 54.28 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: Пол в процессе....
22.JPG [ 68.08 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: Пол в конце процесса ...
23.JPG [ 72.05 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: Багажник до....
31.JPG [ 38.13 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: Багажник после... Под запаской 5 мм шумка..
32.JPG [ 59.93 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: С завода голое железо....
41.JPG [ 22.19 КБ | Просмотров: 4157 ]
Комментарий к файлу: Потолок сделан..
42.JPG [ 70.98 КБ | Просмотров: 4157 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 23:41
Гроза мужиков
мда Кипер, насчет пола, надо было в школе на уроки кройки и шитья с девочками походить! :lol: :lol: :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 23:47
Ничего.... Я с девочками только на уроки вышивания ходил... Тута вышивать нечего... Тута штоб шума не было... Ево и нет....
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 1:19
ух.... как все вкусно изложено, но сейчас руки не дойдут... а зимой только в тепле такие работы возможны по технологии и вообще для ручек?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 1:25
полдня на салон, полдня на потолок и багажник...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 2:25
а что насчет градуса?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 20:23
Респект. Терпение и труд все перетрут. Сколько по деньгам вышло на материал?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 21:00
Шум - это звук. Звук - это колебания (вибрация) воздуха. Так что думаю, что люди из STP разрабатывая свои материалы думали об устранении не сотрясений тела от вибрации, а звукового дискомфорта.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 21:04
Материал же был самоклеящийся. Ты на пол его на старые коврики наклеил?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 21:27
Однако на своем сайте STP все же разделяет материалы на ШУМО и ВИБРО.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 23:07
Какие вибропоглощающие материалы применяются для шумоизоляции автомобиля ?
Из того же ЧаВо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 23:22
Сени еще две двери сделал... Из 5 мм.... Получились нечто "двойной" шумоизоляции... Те один слой проложил на вн часть наружного металла двери, а второй слой на вн часть накладки со стороны салона...
По деньгам... 10 мм - 10 погонных метра при ширине 0.75 по цене 180 за метр. 5 мм - 5 погонных метра при ширине 0.75 по цене 140 рупий. Итого 2500 по деньгам, не сделаны еще две левые двери (не успел сени), под капотом еще не делал, тишина в авто непривычная, шум начинает проникать после 120..., (думаю уже от резины), явно слышны стали гул подшипников (каких, неизвестно, менять буду с задних, но все...).
Самоклейка односторонняя, с другой стороны фольгированная... Тепло-шумо... Клеил прям на войлок. Держица нормально....
Вопчем, доволен... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 0:11
Гроза мужиков
а стекло как туда-сюда? не мешает?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 0:17
Сам думал, что мешать буит.... Оказываеца тама места завались.... Стекло от наружного металла сантима на 3 минимум ходит....
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 0:18
keeper писал(а):
...явно слышны стали гул подшипников (каких, неизвестно, менять буду с задних, но все...).
Нужно еще поработать над шумоизоляцией. Подшипники снаружи - не должно быть ничего слышно. ;)
